Страница 2 из 14 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 136
Тема: Горизонтальная дельта. Как поступить?
    3,001
    3
    Цитата Сообщение от Буратино Посмотреть сообщение
    Работаем в группе, сравниваем все направления. Плохо и на прием и на передачу, как правило проигрываю 1-2 балла.
    А как расположена группа ? И ,, работали,, ли вы ведущим группы ?
    Наверное поспешил с открытием темы. Внизу высветились похожие темы и пожалуй я нашел ответ. Спасибо за отклики! Дельту буду снимать!
    73!
    НУ и ЗРЯ !!!
    Движенье - Жизнь!
  4. #14
    Цитата Сообщение от Александр - 0001 Посмотреть сообщение
    НУ и ЗРЯ !!!
    Мне проще повесить другую ант. Ну а ту, что "заработает", я согласую и настрою.
    73!
  5. #15
    Аватар для UA9LKK
    г. Тюмень
    106
    UB8LAO
    Конечно зря! Я вот на 2 мачты коллективных антенн (что над лифтёрными шахтами) высотой 7 метров - одна сторона дельты и нижний угол запитал на высоте 2 метра через трансформатор на ферритовом кольце к фидеру. Наклонная,периметр около 42 метра "полевика". Сделал пока ради эксперимента за полдня. На мощности 10 Вт SSB (так как 3 категория) её работа мне нравиться. Мерял АА-330 КСВ не более 1,7 на 7-14-21-28-29 МГц. Не работает на передачу 160-80. Очень всё просто, к сожалению, знаю что не сердито. Но для начала пойдёт! Индустриальные помехи ловит меньше, чем GP.
    Последний раз редактировалось UA9LKK; 31.07.2010 в 10:18.
    IC-817, FT-857D, DR-605TE2, Дружба-М, Клопик, Аматор КФ
  6. #16
    Повесить антену и ожидать что она заработает неправильный подход. Если она плохо работает - надо разбираться почему она плохо работает. А снимать одну, вешать другую, третью... результата не будет. Любая, доведённая до ума или попросту настроенная, будет работать хорошо ( с некоторыми ньюансами может в сравнении с другими). Горизонтальная, настроенная дельта будет и должна хорошо работать и в сравнении с другими антенами. Поэтому лучше разобраться в длинне полотна, способе подключении, длинне кабеля.... и т.д. Лучшая антена которая работает, а не которая посто висит.
  7. #17
    Ну как можно НЕ НАСТРОИВ В РЕЗОНАНС ожидать и требовать хорошей работы.Думаю,что та же участь ожидает и следующие конструкции.Из практики скажу,что антенна настроенная в резонанс и дает выигрыш в 1-2 балла по сравнению с ненастроенной.Думайт е,анализируйте и делайте выводы.
    73,Александр.
  8. #18
    И вот когда Вы ее согласуете и настроите тогда она и "заработает".
  9. #19
    3,001
    3
    А что входит в понятие - согласуете ?
    Что входит в понятие - настроите ?
  10. #20
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    Повесил горизонтальную дельту на 80 метров между 9-ти эт. домами. Запитал непосредствено 75 ом кабелем L-25метров. Резонанс оказался ниже ожидаемого, соответсвенно и КСВ (в рабочем диапазоне) 2 и более, но тюнер трансивера с КСВ справляется. Работой антенны откровенно недоволен. Есть ли смысл настраивать ант. в резонанс и улучшать согласование, или пока лето не кончилось, снять дельту и попробовать что нибудь другое?
    Хотите быть счастливым - повесьте 1-элементный квадрат.
    Полоса пропускания антенны порядка 350-400 кГц при КСВ близком к единице.
    http://www.cqham.ru/1el_quad.htm
    Последний раз редактировалось ew1mm Gary; 31.07.2010 в 10:47.
  1. Дельта 160м как вседиапазонная
    от UY3IG в разделе Антенны
    Ответов: 218
    Последнее сообщение: 07.04.2018, 15:40
  2. Дельта на 80м
    от в разделе Антенны
    Ответов: 494
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 23:20
  3. Дельта на 80М и не только
    от limit в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:43
  4. Дельта на 160
    от Alex UT4EK в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 16:02
  5. Дельта и TVI
    от US4MIE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 15:51
