С пол года назад, купил ОСМ-1 220В. Измерил ток ХХ - 1 A. Явно сэкономили на проводе. Поэтому, прежде чем мотать вторичку - намотал один ряд сетевой. Сейчас ток ХХ - 360 мА. Правда места в окне "съедает" прилично.
Я поэтому и использую торы. ни разбирать ни собирать не надо.
Кстати намотав первичку в 700ваттном торе получил ток х.х. 20ма, думаю дай ка сделаю один короткозамкнутый виток. сделал. Так ток стал 150ма!!!
В 7 раз при одном витке. Сам виток бешенно грелся.
2.5витка на вольт в моем торе.
а если 10 витков коротнуть, ток будет запредельный!!!
Тот же амперметр на неперемотанном ОСМ-1 (первичка 380 вольт) паказывает ток холостого хода 50 мА. Трансформатор заводской сборки - еще не разбирался - тоже гудит как трактор. Завтра попробую всетаки другой амперметр, хотя это сомнительно.
Добрый день! Какую марку провода лучше использовать (ПЭВ-2 или ПЭТ-155) для намотки высоковольтной обмотки трансформатора? Кроме температурных характеристик, не чего больше не нашел.
Последний раз редактировалось Katran; 08.08.2010 в 12:00.
Katran,Посмотрите в этом справочнике:
http://mirknig.com/2007/06/16/beloru..._i_shnury.html
