Один раз уже измерял чувствительность FTDX-5000D, но тогда регулятор RF GAIN был в среднем положении. Решил посмотреть, будет ли эффект, если изменять положение RF GAIN.
В этот раз подопытным стал FTDX-5000MP, но это не меняет сути.
В качестве генератора был SMB100A, подключенный хорошим коротким кабелем с двойным экраном (работает до гигов).
Аттенюатор в трансивере был отключен, цифровые фильтры с плавными скатами отключены (пункты меню 99 - 102), режим работы USB, полоса аналогового фильтра ПЧ выбрана 6 кГц (т.к. фильтр на 3 кГц имеет большие завалы по краям), полоса цифрового фильтра по кнопке WIDTH выбрана равной 3600 Гц.
Сигнал звуковой частоты выводился с разъема AF OUT на звуковую карту.
Для измерения сигнал/шум используется специальная утилита, определяющая СКЗ отсчетов шума в выбранной полосе и СКЗ отсчетов сигнала в выбранной полосе (полосы сигнала и шума не пересекаются, т.е. определяется честное значение SNR, а не (S+N)/S). Работу утилиты поверяли советским измерителем нелинейных искажений (с последующим пересчетом), результаты неплохо совпадают.
АЧХ тракта по шумовой дорожке в указанной конфигурации получилась такая:
Завалы видны по краям, но не фатальны.
Выбор полосы 300…3400 Гц обусловлен желанием сравниться с профессиональной техникой, стандартно работающей в этой полосе.
Результаты ниже приводятся по показаниям генератора, т.е. речь идет о чувствительности по напряжению, а не по ЭДС. Значения округляются до целых. Чувствительность приводится для SNR 10 дБ и 20 дБ, результаты отличаются ровно на 10 дБ, что лишний раз подтверждает корректность используемой для измерения программы.
Как видно, в положении AMP2 поднять чувствительность с помощью ручки RF GAIN в положении дальше среднего не получается. Я плавно крутил ручку по часовой и против часовой от среднего положения, в результате уменьшение чувствительности в положении ниже среднего видно было сразу, роста чувствительности в положении выше среднего не наблюдалось, только громкость возрастала, как сигнала, так и шумов.
Решил посмотреть, какое сигнал/шум можно получить на рабочем месте. Увеличивал сигнал на входе в режиме AMP2 при среднем положении RF GAIN, пока не получил на выходе сигнал/шум 50 дБ, для этого оказалось достаточно 23 дБмкВ на входе.
