Кстати, простейшая обработка, которой в принципе хватает, есть и в популярном просмотрщике ACDSee. Он тож "бесплатный", и тож "режет" и ужимает изображения. И русифицированный. Там и надписи вполне приличные к фоткам можно делать. "Поизгаляться" с слоями можно и в фотошопе младших версий, последние версии мои компы не все тянут.
Самые мудрые говорят - делайте снимки в RAW, если камера позволяет. Там изображение не сжимается, и идёт в первозданном виде с матрицы. А в RAW-конверторе уже самому можно менять абсолютно всё - и балланс белого. И уж потом, последнее действо - преобразование в jpeg. И потом с файлом уже ничего не делать, ибо любое мало-мальское редактирование в jpeg ведёт к ужиманию файла в ущерб качеству. Это такой алгоритм сжатия, и никуда от него не денешся. Он "накапливает" косяки при сжатии. Поэтому таких редактирований в jpeg должно быть совсем мало, а то и вовсе без них.
Но я ирфан скачал - попробую.
А я просто линк дам где можно посмотреть нафотканное (кликаем на галлерею - там больше, фотки кликабельны):
http://pics.livejournal.com/hrun_morjov/
P.S. Для затравки
Илья, попробуй бесплатный редактор/каталогизатор Picasa. На мой взгляд, простой и удобный, все изменения и история редактирования хранятся в отдельном файлике и не затрагивают основной файл, всегда можно "откатиться" назад без ухудшения качества. Записать измененеия в основном файле можно, если файл нужен для публикации на WEB или др. Редактор имеет все необходимые инструменты для обработки фото, ими очень легко пользоваться.
