Разница в стоимости RD06HHF и RD16HHF копеечная. С RD16 надёжность будет выше. От того что с них будут снимать до 10 ватт транзисторам только на пользу. А захочется побольше уже всё будет готово. С большого маленькое легко получается
Да, я понял насчет из большого маленькое. Хотя я как раз ухожу от большого, киловатт и сто ватт уже есть. Но - на основании здравого смысла, а не технических познаний, которых у меня по усилителям нет: если нужна пиковая мощность 5 Ватт, и усилитель оптимально спроектирован под эту мощность, то не будет ли он иметь меньший ток покоя, из соображений пропорциональности, нежели усилитель, спроектированный для 50 Ватт. Если нет, то попробую остановиться на RD16HHF.
73! Nick
Может тогда нужно обратить внимание на УМ трансивера Дружба? Хотя у RD16HHF надёжность хорошая. А для выездов это как раз то что нужно. У меня в трансивере пилигрим стоят пара на выходе. 20 ватт легко отдают. Ток покоя у них правда великоват. Но это плата за линейность. В CW можно уменьшить. Дома работал от автомобильного аккумулятора 60 а/ч. За неделю не разрядил. Хотя и работал на передачу каждый день в среднем по часу-полтора в день. Сейчас хочу сделать отдельным блоком на четырёх транзисторах с дополнительным импульсным преобразователем напряжения до 22-24 вольт. 20 ватт маловато. Пикать так пикать :wink:
Спасибо! Усилитель в Дружбе мне понравился. Ток покоя невелик.
Если работать только CW то ток покоя вообще может быть равен нулю - класс С. IRF510 при 12 в питания спокойно у меня 12вт выплевывает 73
А ФНЧ какого порядка?Сообщение от никсон
ФНЧ-две пружины и три конденсатора - это какой порядок?
На пружинах не знаю, смотря с какого они материала , а две катушки и три кондюка - пятый порядок, для ум на ИРФах - то что надо..Сообщение от никсон
Именно так и есть, причем проверил ФНЧ прибором - четкий срез после 4 мгц, КСВ-1,05 через него на нагрузке. Могу осветить параметры и моточные данные, ежели кому интересно.Габариты несколько великоваты получаются на пружинах- на кольцах раза в три миниатюрнее
Для ум на ИРФ510 делал ФНЧ на половинках от СБ-12, мотал проводом 0.4, при 24В ум выдавал 25-30 вт(14-1.8 мГц). Получилось довольно компактно.Сообщение от никсон
Но есть одно но, при тяп-ляп настройке самого ум, при вышеуказанной мощности, фнч просто выгорают после длительного нажатия. При нормальной отстроенном каскаде они практически не греются
