Лучше наверно вообще взять код с синтезатора на отдельный дешифратор диапазонов для фнч и запитать от отдельной кренки 12 вольтовой
RK4CI
Николай вы оказались правы,полностью разделил цепи питания релюшек дпф и фнч и возбуд пропал,провел пару связей,качество сигнала хорошее,усилитель в составе с трансивером "Пилигрим".
Cпасибо!
Олег, можно поздравить? Победил?
RK4CI,Ес-но имелось в виду ФНЧ не более 1.5 октавы. Да в общем инстиктивно все понятно, раз давятся гармошки выше 2-й то что то достраивается (да и физически понятно где накапливается, в емкостях и индуктивностях ФНЧ).когда на входе какого то каскада ставится фильтр довольно высокого порядка, но с частотой среза 30 мгГц. При этом, почему то считается, что он может способствовать восстановлению недостающей полуволны, на частотах всего КВ диапазона...
R24, R25 поставить по 75 Ом, и всё наладится.
Транзисторы с очень большой крутизной, а регулировка у вас грубая. Вот у вас и получается или много или мало. Подберите значения резисторов так, чтобы регулировка в области начала открывания транзисторов была совсем небольшой.
R2ZCP, этим ИРФам надо сразу резисторы смещения многооборотные ставить, это раз. Второе, если начинают блудить при добавке смещения - в затворы или истоки резисторы до 10 Ом, убирают возбуд, если не помогает резистор - в завторы катушка, на оправке 4-5мм несколько витков проводом 0.5-0.6м, тоже антивозбудитель. Еще рекомендуют на вывод затвора фер. бусину одеть, но я не пробовал, катушка небольшая снимала возбуд 100%.
Последний раз редактировалось Serg; 09.06.2016 в 21:26.
