Страница 68 из 76 ПерваяПервая ... 185865666768697071 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 759
Тема: Вопрос по усилителю IRF
  1. #671
    Цитата Сообщение от R2ZCP Посмотреть сообщение
    Не могу выставить ток покоя на IRF510, при 2,6в на затворе БП резко уходит в КЗ.
    Нашел в чем проблема. Заменил транзисторы и токи начали выставляться. Видимо это были не IRF510... китайцы одним словом...
  2. #672
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Всем интересен конечный результат, что в итоге получилось.
  3. #673
    Очень интересно, чем закончилась лабораторная работа.
  4. #674
    FQP2N60C, Транзистор, N-канал 600В 2А [TO-220]
    очень неплохие параметры у данного транзистора. Думаю, что можно спроектировать усилитель с питанием от сети на таких транзюках...
  5. #675
    Чего там проектировать? Берем импульсный блок питания от компьютера. Существующие трансформаторы заменяем "биноклями". Вместо импульсов ШИМа подаем сигнал с трансивера. Ждем благодарностей от соседей.
  6. #676
    "RV4LX" Чего там проектировать? Берем импульсный блок питания от компьютера. Существующие трансформаторы заменяем "биноклями". Вместо импульсов ШИМа подаем сигнал с трансивера. Ждем благодарностей от соседей.
    Посмотрите сначала характеристики данных транзисторов, а по поводу работы irf в усилительных каскадах полно публикаций прекрасно работающих конструкций. Лично сам использую усилитель на irf с мощностью 1 квт и нареканий на качество сигнала не имею, а положительных отзывов предостаточно.
  7. #677
    Ровеньки Луганская обл.
    342
    ur4mnf
    доброй ночи всем! с днем радио! где то видел схему в lay усилителя на irf с реле srd-12, не могу найти, поделитесь если у кого есть под рукой, буду признателен. реле РПВ 2\7 уже раритет
  8. #678
    Помогите со схемой на IRF, чтобы сток на "земле", т.е. без слюды на один радиатор можно поставить два транзистора. Что-то поисковик не нашёл...
  9. #679
    Может, путаете с RD16? Его можно и без слюды ставить
  10. #680
    Нет проблем поставить слюду. Но если нет желания заморачиваться со слюдой, то можно поставить транзисторы на отдельные, изолированные от платы, радиаторы, а на них, в свою очередь свои кулеры (лишнего обдува в случае с IRF не бывает, к тому же их можно питать пониженным (9 - 10 Вольт) напряжением, чтоб не жужжали.
    На фото усилитель 200 Вт - по два транзистора в параллель.
    RV3LE
  11. Спасибо от RA3QVS, tomcat, UR6HCF, МП39Б, Сергей 12701
  1. Мощному усилителю мощный коммутатор.
    от PERESVET в разделе КВ усилители
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.10.2010, 21:47
  2. Подскажите по усилителю мощности
    от ra4ase в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.10.2010, 14:46
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 11:34
  4. Прошу help по усилителю
    от Глеб Каштанов в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 22:17
  5. Еще более интересная статья по 1kwt усилителю
    от NE-SORRY в разделе Технический кабинет
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 13:04
