Всем привет!
Достался передатчик Р-103М в идеале.
Облазил весь Интернет, нигде не могу найти по нему документацию.
Может есть у кого? Нужно хотя бы схему корпуса или распиновку разъемов на задней стенке.
73!!! Алексей.
Всем привет!
73!!! Алексей.
Докопался как его включить. Поэтому отвечаю на свой вопрос, может кому пригодится.
На 7-ми штырьковый разъем подается сеть 220В (выводы 1,7).
Сверху на корпусе большой коаксиальный разъем СР-50 "Кабель 3" это вход АМ модулятора.
Для нормальной раскачки нужна амплитуда сигнала 3В, т.е. собирается внешний микрофонный усилитель на лампе.
Сигнальный кабель - "Кабель 7" 26-ти штырьковый. Опишу только те выводы, которые надо для режимов ТЛФ АМ и ТЛГ АМ.
4,5 земля
9 +150В стаб
10 реле включения модулятора (ТЛФ АМ)
11 подача смещения на лампы модулятора (+150В стаб)
13 +26В
15 замыкает на землю цепь накала через лампу микрофонного усилителя
16 накал 6,3В на лампу микрофонного усилителя
22 +290В
23 ТЛГ манипуляция(ключ) подачей экранного напряжения +70В на задающий генератор возбудителя (на Л14)
24 подача смещения на выходной каскад возбудителя -30В (на Л17) (у меня подается постоянно).
25 -200В
Итак... для работы нужно подать смещение на Л17 по проводу 24 через резистивный делитель от провода 25 (должно постоянно подаваться сразу по включению питания иначе Л17 может пострадать).
ТЛГ манипуляция происходит через реле, подающее +150 стаб с вывода 9 на 11 и через резистивный делитель на вывод 23.
Обмотка реле питается от служебного напряжения +26 (вывод 13). Второй вывод замыкается на землю телеграфным ключом или тангентой микрофона или переключателем ПРМ\ПРД.
Для перехода в ТЛФ с АМ нужно подать +26 с вывода 13 на вывод 10. На модулятор подается анодное, на внешний микрофонный усилитель замыкается цепь накала с вывода 16 через нить накала в вывод 15. Анодную цепь микрофонного усилителя следует питать от вывода 22.
Когда все прогреется можно включать манипуляционное реле режима ТЛГ тангентой микрофона и настроить глубину модуляции по прибору на модуляторе.
Вобще для АМ отличный передатчик! У него анодно-экранная модуляция (вояки меня удивили)!
Напряжение +150 стаб под какие-либо свои нужды категорически не советую использовать.
Все описанное мною собрано в небольшой коробочке. Микрофонный усилитель на 6Н2П + линейный вход с раздельной регулировкой уровней. Реле использовано РЭС 48Б, 201-й паспорт.
Всем спасибо!
73!
Последний раз редактировалось antenn; 02.09.2010 в 20:04.
Спасибо от ЛюбительАМ
antenn,добрых вам суток. помогите схемкой на радиостанцыю р103 пожалуйста.
Привет!
Схемы нет, да и не нужна она, там все просто. Есть только техническое описание.
