У тумблеров, долго не работавших, бывает нарушается контакт. Чем чёрт не шутит, вполне возможный вариант.
Кстати, из за этого дефекта пришлось выбросить АТТ по схеме и конструкции Скрыпника.
Было такое. Окислился контакт на ползунке подстроечного резистора на плате. Или может подкова окислилась, впрочем не важно. Промыл потом все остальные подстроечные резисторы и смазал графиткой (графитка ток не проводит от слова совсем, а то есть диванные теоретики, которые пугаются от слова "графит" и стращают всех жуткими последствиями).
Спасибо от Serg
Аналогично, как и у RA3PKJ "Было такое. Окислился контакт на ползунке подстроечного резистора на плате." Пошевелил движок - и модуляция появилась. Потом, правда, вообще модуляцию отключил чтоб не мешала для связной техники.
Спасибо от Serg
Спасибо от R3KHC (RA3QLZ)
Для защиты слаботочных контактов - Вазелин КВ-3. В радиомагазинах есть в мелкой фасовке. И в быту сгодится...
Спасибо от mmom
Спасибо от Serg
Слышал от друзей, что в генераторе НЧ стояла лампочка накаливания для стабилизации напряжения - может она перегорела или стряслась нить накаливания.
никакой там лампочки накаливания нет. У меня тоже не работала модуляция-заменил все конденсаторы на плате унч и все заработало.
Всем спасибо за наводки, разобрал, меняю электролиты.
На плате модулятора половина таких, что прибор esr не определяет вообще, у других завышенная емкость, хотя остальное вроде в норме.
По опыту и такие меняю все - это чёс, не может быть на 5-10мкф больше номинала, тем более, у кондеров 1976 года выпуска.
Еще такой вопрос, в перечне элементов например К50-6-6-50мкФ БИ.
Что значит это самое БИ -БИполярный? Так по факту обычный и плюс стоит на схеме, и на самом лите.
И кто поделится оригинальной схемой ВЧ части Г4-102 (у меня модель без буквы А, у которой ступенчатый аттенюатор и плавный - на отдельных осях).
Есть в DJVU - но там без эл.схемы ВЧ блока.
Есть из этого форума кусок в графике от 102А и кем-то перерисованный в электронном редакторе вариант тоже.
Хочу положить в свою коллекцию документации и оригинальный скан/фото эл. схемы ВЧ блока.
