Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 116
Тема: Верньер от Р-311
  1. #91
    живу здесь Аватар для RA4UKJ
    Мордовия, г. Саранск
    726
    20
    RA4UKJ
    Здравствуйте. Чем смазать фетровую прокладку между ручками верньера ( р-409 ) , а то крутится с рывками.
    Сергей ra4ukj@gmail.com
  2. #92
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    4,809
    YL2GL
    Фетр никогда не смазывается, а то наберёт прилипшей к нему пыли и это будет уже не фетр.
  3. Спасибо от RA4UKJ
  4. #93
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,262
    UX5PS
    Цитата Сообщение от RA4UKJ Посмотреть сообщение
    крутится с рывками.
    Вам надо разобрать верньер и смазать все части планетарного механизма. Особенно надо проследить за тем, чтобы три ролика точно попали в канавку по окружности обоймы. Фетр здесь ни при чём. Сам неоднократно занимался такой работой именно с верньерами Р-409.
    Последний раз редактировалось UX5PS; 15.04.2015 в 08:24.
    73! Виктор
  5. Спасибо от RA4UKJ
  6. #94
    Аватар для Следопыт
    Россия
    279
    3
    Верньер у Вас от Р-326-го..
  7. #95
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    811
    R4YAE
    Приобрёл верньер от Р-311. Тугой был жутко, с трудом ворочался. Разобрал полностью, промыл всё керосином, смазал циатимом оба подшипника, большую и тонкую гетинаксовую шайбу ручки грубой настройки, а так же сам редуктор, но после сборки верньер всё равно крутится не так хорошо, как хотелось бы - пальцем вращать ручку довольно тяжело. Пробовал ослаблять задний винт и ось с резьбой, но помогает мало. Это так и должно бить, или что-то не так?
    Ещё сама основная ручка настройки слегка криво сидит. Как с этим бороться?
    И ещё, надо ли смазывать края дисков планетарного механизма?
    Последний раз редактировалось den-ssdd; 10.09.2015 в 19:52.
    В мире ослеплённых тьмой может солнцем показаться пламя от свечи
  8. #96
    11,294
    Возможно согнута ось. Выравнивать - риск сломать.
    Я мазал всё тонким слоем. Ничего не буксовало и не буксует.
  9. #97
    Аватар для al63
    Липецкая обл.
    526
    UA3GOF
    Регулировал давно, если не изменяет память, снимите защитный колпачек в центре ручки верньера. Увидите шлиц под отвертку. Вставляете отвертку и немного открутите малую ручку. Тем самым выставляете требуемое усилие на сжатие бронзовых пружинящих шайб. Как добъетесь нужного усилия, закрутите колпачек, придерживая малую ручку. Слишком слабое усилие не надо делать, верньер начнет проскальзывать. Либо с обратной стороны есть круглые гайки, ими регулировал, малость подзабыл. Вобщем, осмотрите верьер, сами сообразите чем регулировать.
  10. #98
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    811
    R4YAE
    пробовал выкручивать ось по-всякому. если слишком расслабить, то передача совсем пропадает. В итоге всё равно неудобно крутить пальцем..
  11. #99
    Тоже регулировал отверткой под крышкой с передней стороны. Можно затянуть так, что вообще не провернешь.
  12. #100
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,255
    RN4AAB
    Ни как! Они все такие, слегка кривоватые, и от Р-326, и от Р-409! .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	210818 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	210819 И пальцем его крутить не совсем удобно, да и не придётся вам его пальцем крутить, разве что в самом Р-311 или Р-313!
  1. FT-897D. Верньер
    от UA4HLE в разделе FT-897
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 23:17
  2. Электронный верньер
    от Victor в разделе Технический кабинет
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.11.2015, 03:28
  3. Верньер. Вместо шнурка магнитофонный пассик
    от AlexanderK в разделе Для начинающих
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 04.08.2015, 15:30
  4. Верньер
    от TORN в разделе Для начинающих
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.03.2015, 17:41
  5. Верньер от Р-326
    от Глеб Каштанов в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.05.2008, 23:40
