Проскакивать - не проскакивает. В начале вращения в сторону увеличения частоты, она уменьшается Гц на 200-400 (по разному) после этого идет на увеличение. При вращении в сторону уменьшения частоты - все наоборот, она сначала увеличивается Гц на 200-400 потом идет на уменьшение. Верньер может так работать?
Скорей всего емкость конденсатора.
Возможно упругая деформация конденсатора вследствии жесткой муфты при несоосности.
Верньер-это фамилия ( а может быть имя- не уверен) мужика, который изобрел данный принцип механизма. Это- планетарный редуктор. А редуктору, как и всем механизмам необходим ППР.
P.S. Нужно аккуратно разобрать (если не уверен- не разбирай или запиши последовательность разборки) весь механизм, промыть комплектующие в ацетоне, смазать и собрать.
Да там и разбирать-то нечего... "Пробочка", под ней винт с гайкой, которыми регулируется "натяг" планетарки... Раскручиваем, выпадает плоская пружина с роликами. Вроде все, лет 30 тому последний раз разбирал...
Он изобрел несколько другое http://www.google.ru/url?sa=t&source...O52spg&cad=rjt
Спасибо от long
Да» Верньер может так работать?» Если не натянута пружина между сдвоенной без зазорной шестерней. Отсоедените КПЕ и скрутите шестерни относительно друг друга так чтобы пружины меж ними натянулись и в таком положении закрепите КПЕ на место .
Переход можно ставить.
