Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 51213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 156
Тема: Ещё один ключ на ATMega8
  1. #141
    Аватар для Sergey61
    Москва и область
    117
    Насчёт загаживать эфир - я ж поначалу собираюсь работать минимально возможной мощностью. Передатчик планирую сделать на синтезаторе частоты, хорошем полосовом фильтре и мааааленьком усилителе. А потом, когда буду с морзянкой уверенно обращаться, на этот случай лежит 200-ваттный усилитель. Ждёт своего часа.
    ...люди писали, на усилителе из 2-х 315 транзисторов связываются на 2000 км.
  2. #142
    Аватар для Sergey61
    Москва и область
    117
    Попробовал передать ключом фразы- получается хорошо. (Я так думал.) Проконтролировать передачу попросил программу CW_Get. Она прямо с микрофона принимает пищание ключа. Оказалось-Ужас!!! Паузы между знаками недопустимо большие у меня. А если делать меньше, я забываю, какую букву дальше передавать. В общем, прав был В.И. Ленин , когда говорил - ну, вы знаете, о чём....
  3. #143
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Нет предела совершенству!!!
  4. #144
    Аватар для Sergey61
    Москва и область
    117
    Совершенствуюсь помаленьку. Вот сослан на дачу для окончательной переварки порогов в машине. Паяльник и платы с собой не дали, во избежание отвлеканий от работы.
    Но у сторожа в хламе нашёлся 3.5'' дисковод фирмы NEC. Разобрал, посмотрел. Отличия хорошие. Ось шпинделя вращается уже не в пластмассе, а в металлической втулке.
    Заодно на даче есть возможность изготовить для ключа основание из 3-х мм. стали. Это для веса. Сварка и болгарка- великая сила.
  5. #145
    Спасибо автору, ключик работает отлично, но при записи памяти хотелось бы иметь пробел, если это возможно.
ID:	153961   Нажмите на изображение для увеличения.
    73 de rz3qs
  6. #146
    2,279
    ut1wpr,
  7. #147
    А пробел то есть.
    Удержание около 2 сек кнопки памяти, звучит WR, передаем манипулятором, скажем, CQ ждем около 2 сек, звучит R, далее DE, ждем R, далее RZ3QS, ждем R, PSE, ждем R, K, нажимаем кнопку памяти, звучит OK.
    Нажимаем кнопку записанной ячейки и слышим CQ DE RZ3QS PSE K
    73 de rz3qs
  8. #148
    Славянск-на-Кубани
    150
    rx6ce
    Заинтересовался данной конструкцией, а документации (схема. печатка, прошивка) по всей теме так и не нашел. Может
    кто поможет выложит сюда или в личку, буду очень признателен.
    С уважением, Анатолий. (rx6ce)
  9. #149
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    RX6CE,
    Тоже было бы интересно взглянуть.Может кто выложит документацию?
    Если не найдете, то вот хороший ключик, собрал пару штук таких:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?9408-%D2%E5%EB%E5%E3%F0%E 0%F4%ED%FB%E9-%EA%EB%FE%F7-OK2TEJ/page2
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  10. #150
    Славянск-на-Кубани
    150
    rx6ce
    RU7L, По Вашей ссылке документации не нашел, но у Вас она есть. Если не сложно пришлите мне в личку или выложите в той теме.
