Респект!!!
А вот у меня вопрос - в связи с моей вознёй с ключами в универсальной программе управления синтезатором.
Делаю НЕ ЯМБИК.
Я сделал так, что нажатие на рычаг после передачи элемента знака (в момент паузы) запоминается и после паузы отрабатывается. Правильно ли это? Судя по тому, насколько часто сыпятся ошибки, надо что-то с этим делать. Может быть, надо сделать после передачи элемента знака время нечувствительности в одну паузу? в половину? Получается так, что оператор, не успевший отпустить рычаг до окончания передачи точки, ошибочно передаёт вторую точку. Или нужна нечувствительность к неизменному положению ключа - т.е., передаём точку и перевели манипулятор в положение "тире" - тогда передаётся "А"?
Сделал - проверил - понял, что полный бред написал. Этот алгоритм совершенно неприменим - не даёт возможность передавать знаки с подряд идущими одинаковыми элементами (I, M, S, O) при включённом режиме ASF - принудительная выдержка паузы в одно тире между знаками.
Не стоит во втором часу ночи програмистские идеи генерить...
А вот нечувствительность после передачи знака на половину паузы между элементами очень неплохо мою передачу улучшила...
С навыками у меня плохо...
Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 11.08.2010 в 01:18.
Вообще-то память элемента крайне желательна. Мне трудно работать на старом прримитивном без памяти. Особенно это сказывается на малых скоростях. А память должна сработать не только в момент паузы, а в ЛЮБОЙ" момент. Т.е приблизительно ьак: замкнули контакт элемента, он начал передаваться, контакт отпущен. Идёт выдача элемента или паузы. Если в этот момент замкнуть и отпустить другой контакт, элемент должен быть запомнен и отработан по окончании паузы передаваемого элемента. В противном случае будет простой ключ без памяти элемента.
Помню отличный ключик Дроздова. Так вот, как только появилась доработка по введению в него памяти, моментально, прямо поверху основной платы напаял микрушки и было мне счастье!
Последний раз редактировалось ut1wpr; 11.08.2010 в 09:09.
Блин! Пришлось выйти на работу. Вызвали.
Вечером сяду разрисовывать времянки по всем возможным ситуациям. В маршрутке уже начала вырисовываться логика анализа и зоны возможного обнаружения/определения состояния поведения.
Без времянок - пустой трёп.
Народ "со стороны" скажет - вот идиоты, дурью мучаются. А для меня это в кайф, формализация, поиск решения... Степень "важности" программы не имеет значения. Управление полётом Ариана или электронный ключ.
Паазвольте, этта как?
В таком случае у тебя есть две зоны. Время передачи самого элемента и время передачи межэлементной паузы. Если в первой зоне ты обнаруживаешь замыкание любого контакта - должна сработать память этого элемента и после полной отработки первого элемента (с паузой) начать отрабатывать второй элемент. Ты же сказал, что память у тебя присутствует. А если замыкание произошло во время первой половины межэлементной паузы (точки по времени) то ты решил не отрабатывать ничего? Получается так... И так не надо. В любое время замыкание контакта должно вызвать запоминание (заказ на отработку) элемента. Может, у тебя именно потому и много ошибок, чтоС навыками у меня плохо.
Заказ на передачу элемента принимается, если это элемент, противоположный тому, что сейчас отрабатывается. Удержание манипулятора посе окончания посылки (при отсутствии запомненных элементов "противоположног о" типа) должно вести к повторению посылке того же. Вот я чувствительность к этому задержанному нажатию и сместил на половину точки за окончание передачи элемента.
Если есть запомненный элемент - передаётся K или R, естетствено (в простом случае).
Я выложу под твою аппаратуру код и текст - сможешь протестировать вечером? Какая частота процессора в твоём ключе фюзами выбранна? Заодно и впечетление от ASF интересует (если понравится - может добавишь в свой вариант)...
Вряд ли у нас совместимые движки. Но взглянуть будет любопытно. Фьюзы внутр. 8 МГц.
Но у меня нет таких тонкостей, а работает нормально. Ошибки если и есть, то только от "одеревеневшей моторики". Я на электронике начинал пищать ещё на лампах. Была в своё время очень популярная схема на двух газоразрядных стабилизаторах СГ3С и СГ4С, двух 6Н8С и на блокинг-трансформаторе от телевизоров "Верховина" ( у нас в городе выпускался ). Реле было РП-5. Думаю, моторика по истечении небольшого времени восстановится. Это уже из области навыков-практики.
