Страница 1 из 80 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 791
Тема: Антенна IV на несколько диапазонов
    Аватар для RA3GFI
    Липецкая область, LP-22
    388
    RA3GFI
    Как утверждают,одна из распространённых антенн на 40 и 80 м - это IV на одной мачте с запиткой общим 50-омным кабелем. Имеется ли у кого опыт выполнения инвертеда, скажем, на три или четыре диапазона. Будет ли работать в качестве компромиссного варианта инвертед на 40-80 метров с добавлением инвертеда на 20 метров при условии запитки всех трёх антенн общим 50-омным кабелем. В рассчётах я не силён, поэтому прошу поделиться опытом ПРАКТИКОВ, а не теоретиков, которые умеют сделать рассчёты с помощью компьютерных программ, а сами десятилетиями работают на "длинном проводе".
    Заранеее благодарен.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 06.09.2010 в 18:39. Причина: Исправил опечатку в названии темы.
    Владимир
    Владимир,на днях поставил такую антенну.мачта 12 метров на крыше 9 эт.На 80/40/20 метров.рассчитывал по простой формуле 142500/частоту.все установил,растянул и потом проверил анализатором МФЙ!На 80 и 40 метров размеры попал сразу и КСВ отличный,в районе 1-1,2.на 20 метров КСВ получился 2.2-2.5 но использую тьюнер,так что если такой вариант вам подходит.ставьте смело,все будет работать.единственно 20 метров чуть похуже!Я как понял хорошо работают только две антенны запитанные одним кабелем!третья это уже компромис.73!
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,781
    ER5AR & UG5D
    Да имеется. В 1985 году я опубликовал такую антенну в газете Советский патриот. Антенна была изготовлена на 4 диапазона и располагалась на 18 метровом армейском телескопе. Прилагаю фото.Нажмите на изображение для увеличения.
    Практические размеры. 80м -19,5м ,40м - 10,16м, 20м - 5,1м, 15м -3,4м
    Насчет компромиса Павел вы сильно заблуждаетесь. Подобная антенна опубликована в Ротхамеле задолго до Вашего рождения
    Последний раз редактировалось Дробовик; 10.08.2010 в 18:53.
    На 20ку лучше сделать отдельную антенну, если позволяет место, а по условиям помеховой обстановки, если чисто, то обычная GP будет работать сносно, но лучше вертикальную рамку (дельту или квадрат). Это из самых простых всенаправленных или близких к тому антенн. Более сложные, думаю, что нет смысла рекомендовать, не зная условий установки.
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    Владимир, всё работает. Я использовал от 160м (с пробками в плечах 80м диапазона) до 30м. На большее количество места не хватило на крыше :-). IV - это та антенна, которая просто не может не работать. У меня кабель 75 Ом, КСВ не более 1,5. Добавление 160м и 30м на работу 80/40м никак не повлияло.И даже на 20м на ней можно было работать без доппроволочек, только стоящий рядом 5м вертикал работал на 20м на передачу на балл-два лучше, на приём, правда, соотношение сигнал/шум на него было на 12-18 дБ хуже, но я живу в центре города-миллионника...
    А чем Вам , собственно, так не нравятся "теоретики", которые "умеют сделать рассчёты с помощью компьютерных программ"? Вот Вы же не хотите терять время и пробовать наобум лазаря, получится или нет, обращаетесь к чужому опыту, который не всегда будет объективен. А "теоретики" фактически делают то же самое, что и Вы, только обращаются к чужому универсальному обьективному опыту ( теории ведь не простачки придумали). Кстати, "правильная верёвка" может и получше IV работать, если есть условия для обеспечения её "правильности" (длина, высота и т.д.). Да и хобби наше очень разнообразно, каждый может найти в нём занятие по интересу.
    Успехов в антенностроении и освоении программ. Виктор UA9OC
    Последний раз редактировалось UA9OC; 10.08.2010 в 19:02.
  6. Спасибо от R2ADC
  7. #6
    Аватар для RA3GFI
    388
    RA3GFI
    Спасибо, Виктор. Я помню вашу публикацию в "Советском патриоте", но сама заметка со временем затерялась, а базы данных в электронном виде в те времена за неимением ПК создать не мог, но сам факт построения инвертеда с добавлением параллельно полотнам НЧ полотен антенн на ВЧ диапазоны в памяти сохранилась. Спасибо, что вы напомнили о своей конструкции. Воспользуюсь вашими ПРОВЕРЕННЫМИ ВРЕМЕНЕМ НА ПРАКТИКЕ советами. С уважением
    Владимир
  8. #7
    Аватар для RA3GFI
    388
    RA3GFI
    Виктор, спасибо за ответ. Я ничуть не против теоретиков, умеющих посчитать данные антенны с помощью компьютерных программ. Я попросил ответить ПРАКТИКОВ, которые такой вариант антенны не только рассчитывали но и ИЗГОТАВЛИВАЛИ и РАБОТАЛИ на ней. Вы же не будете спорить, что самыми популярными трансиверами для самостоятельного изготовления остаются по-прежнему всего ТРИ конструкции: UW3DI, UA1FA и "Радио-76", да пожалуй конструкции В.Т. Полякова. И это за почти ЧЕТЫРЕ десятилетия. Это я к тому, что эти конструкции прошли проверку на ПРАКТИКЕ сотнями радиолюбителей. Всё, что было изготовлено после - производные на изменяющейся со временем элементарной базе ("Аматоры", "Москиты", "Росы" и пр.) То же самое и с антеннами: каких-только вариантов не придумано, но в живом эфире большинство работают не на вертикалах и Е-антеннах и поочих "модных" конструкциях, а на диполях, треугольниках, инвертедах. И лишь единицы, имеющие желание конструировать и что-то испытывать, устанавливают "модные" антенны. А в эфире работают всё-таки на тех же диполях и инвертодах. Согласитесь к тому же, что поставить и опустить тот же инвертод - это не транзистор в плату впаять и выпаять по затратам средств и человеческой энергии. Кто-то из великих сказал, что умные всегда учатся на ошибках других, а ... И я с этим согласен. С уважением
    Владимир
  9. #8
    novomoskovsk
    457
    Работать будет.Главное----нежелательно располагать элементы ПАРАЛЛЕЛЬНО-----полоса более высокочастотного может резко уменьшится.Ссылка RK3DL не совсем
    корректна----на 20м были проблемы см. выше.на 15м---вроде и ничего так -как элементы 40м и сами резонируют на 15м.Делал такую (по описанию UZ3DYD) в 1992г.
    73.ut6ee.
  10. #9
    Виктор вы опубликовали антенну!Я ее поставил и проверил по анализатору!Это две разные вещи!Я свою антенну могу продемонстрировать работу в эфире.вы свою можете?!не сомневаюсь в вашем таланте как конструктора!Так что тут чисто практическая конструкция!73!Павел .На ней и работаю в эфире!
  11. #10
    4,397
    Конкретный вариант исполнения http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=4981&page=24 с измерением MFJ-269.
    Все работает. Брать и делать, а меньше думать и спрашивать советов. Элементы антенны идут в одной плоскости, практически параллельно, т.к. на стандартном 5 этажном доме по другому разместить сложно.
    Только настраивайте с самого нижнего диапазона.
  1. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 04.08.2018, 14:31
  2. Одна антенна -несколько радиоприемников
    от VASILIJ в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.01.2013, 13:47
  3. DX антенна на 5 диапазонов
    от Вит001 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 14:03
  4. Вертикальная антенна на 6 диапазонов HB9FAE
    от rx9ciu в разделе Антенны КВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 17:22
  5. Одна антенна на несколько приемников
    от K6VHF в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 07.02.2006, 07:24
