Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Питание антенны LW симметричной линией
    Добрый день,
    Если питать LW ( длинный провод ) симметричной линией - какой тюнер нужен для настройки - симметричный или несимметричный? В интернете есть картиники такого включения, но там линия заходит в коробок с надписью "тюнер" без всяких пояснений, очевидно, автор считает, что и так всё ясно...
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Если линия симметричная, однозначно-симметричный тюнер.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 28.08.2017 в 19:31. Причина: п.6.2
    Не верь, не бойся, не проси...
    Должно быть достаточно несимметричного + эффективный дроссель потом, со стороны кабеля.
    В таком случае, естественно, общий элемент (корпус) СУ не должен быть соединен напрямую с землей и другими металлическими предметами. А только с "холостым" проводом линии и с оплеткой кабеля, на которой далее установлен дроссель.
    Цитата:
    настроечный элемент включается в провод линии соединенный с LW.
    Для устранения тока по оплетке питающего коаксиала на него перед тюнером надевают несколько (~10) ферритовых кабельных защелок.
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    ... В таком случае, естественно, общий элемент (корпус) СУ не должен быть соединен напрямую с землей и другими металлическими предметами ...
    Интересно, а как это может быть, если корпус трансивера уже соединён с заземлением в электрической розетке (на третий контакт)?
    А следовательно заземлён и тюнер, через оплётку соединяющего коакс. кабеля.
    Значит нужен еще один трансформатор, между трансивером и тюнером.
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Boris.., при наличии на оплетке кабеля запорного дросселя, корпус тюнера перестает быть заземленным по высокой частоте через подключенный кабель. Собственно, для этой цели (в том числе) дроссель и ставят.
    В процессе работы с тюнером требуется соблюдать технику безопасности, конечно.
  7. Спасибо от Serg
  8. #7
    982
    что такое запорный дроссель на оплетки кабеля
  9. #8
    9,866
    Смотрите тему http://www.cqham.ru/forum/showthread...F1%F1%E5%EB%FC
    Запорный дроссель это устройство, блокирующее ВЧ ток от распространения по наружной поверхности оплетки кабеля. Выполняется по-разному. Например, в виде гирлянды ферритовых защелок или мотается тем же кабелем на ферритовом кольце или на оправке и так далее. Хорошим считается дроссель, дающий ослабление ВЧ тока на нужных частотах не менее 20 дБ. Впрочем, требования к подавлению зависят от цели, иногда требуется и больше. Особенно, когда нужно давить местную шумовую или импульсную помеху приему.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 28.08.2017 в 19:32. Причина: п.6.2
  10. #9
    2,244
    Добрый день,
    Сразу хочется спросить, что вы понимаете под LW. Я понимаю провод произвольной длины. Если так, то как вы планируете его подключать к полотну? Есть предположения, что при длинах полотна не кратных половине волны, будут сложности. Если длина полотна кратна половине длины волны, имеем антенну Цеппелин, про которую все написано. А про СУ, так какая линия, такое и СУ.
    Городить симметричное СУ для диапазонной антенны я бы не стал. Сделал бы линию в четверть волны, замкнул её внизу, и подключил коаксиал чуть повыше. Получилась бы J антенна по сути. Без всяких СУ. Вернее, линия и есть СУ.
    ... по наружной поверхности оплетки кабеля.
    О какой оплетке речь? Вопрос был про симметричную линию.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 28.08.2017 в 16:39.
  11. #10
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Зачем LW запитывать какой то линией ? Заводите конец в форточку, ставьте на подоконник согласующее ( Т , Г обрпзное или что лучше-паралельный контур с отводом на трансивер) и работайте. Да, не забудьте о "земле" . Удачи.
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 11:16
  2. Yaesu FC-40 - питание антенны через длинный коаксиал
    от vldk1970 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 13.03.2016, 13:17
  3. Проблемы с линией РТТ на оптопаре.
    от TYUOP444 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 17:46
  4. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 04:55
  5. Антенна над линией электропередач
    от Alex1A в разделе Антенны
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 20:19
