А операционнмк вообще зачем? Я думал оставить цепь VT1, C2, R2, R3, R5-R8.
Uncle Zhenya, ну понимаю что достал уже! Но обьясните, плиз...
Вот что у меня получилось.
Да, а аналог диода 1n457 какой?
Диод практически любой кремниевый на напряжение не менее входного. Можно поставить 1N4148. Операционник ради точности регулировки. Неясно, что за диодоподобное изделие подключено в базу транзистора. Это цепь защиты на тиристоре ? Если это тиристор, то при его открытии откроется до насыщения транзистор, дав полное напряжение на выход, выгорит резистор 33 Ом и, возможно, нагрузка. Так что вместо всего этого безобразия я бы просто поставил предохранитель.
Да, это цепь защиты. Уберу Я поставил КД503А, похож по характеристикам, правильно? А вместо светодиода, указанного на схеме подойдёт АЛ307? А транзистор я хочу поставить КТ8102А, у него коллекторный ток 16А, правда ток базы я не знаю.Сообщение от Uncle Zhenya
Светодиод подойдет любой на 20 мА. Параметры транзистера найти нетрудно: http://www.promelec.ru/lines/tranz_1_4.html. Хотя указанный на схеме MJ4502 несколько помощнее.
Так там тоже ток коллектора 16А, а ток базы не указан А MJ4502 у нас нет, приходится изголяться.Сообщение от Uncle Zhenya
Uncle Zhenya, собрал я схему... Работает нормально, но вот с чем я столкнулся (причём я пока оставил схему как есть, не менял сопротивление резистора R5):
1) напряжение без нагрузки примерно 20В, а с нагрузкой (модуль Пельтье) 6В, ток при этом - 1,6А.
2) транзистор греется, мощный резистор слегка тоже, из чего я делаю вывод, что эта часть схемы работает, а почему же тогда такой маленький ток?
3)переменный резистор для регулировки напряжения я поставил 10К. Я думаю, это нормально?
Ток не регулируется, может операционник убрать? Ну или проверить как-то...
