А нет у Вас возможности отсканить статью, т.к. навряд ли я её найду, хотя поищу конечно?Сообщение от Дмитрий М
Коллега, читайте внимательно справку, там вся информация есть. Есть там и схемы с усилительными транзисторами.А как ток считается?
Высылаю схемма и методика расчета токового регулятора. Напрежение стабилизировано чуть выше 12 вольт стабилитрона PL15. Можно заменить его на параметрический стабилизатор 7812 и SI диод серийно.
Для плавного регулирования нужен переменный резистор не больше 2 ома и мощность 50 ватт !!!. Поэтому я делаю регулировки тока ступенчато.
73! Кирил
Коллеги, спасибо за поддержку! Ушёл думать
Если очень будет надо, то отсканю, но книга на даче и это надо доехать. Вот здесь в сети http://libray.narod.ru/cad/schemoteh...va5/Index0.htm есть большой обзор по ГСТ, та схема, что я собирал это примерно рис.5.3. Только у меня была задача сделать точность в 0.1 % при токах до 100 ампер (измерение микроомов при ремонте силовых кабелей). Там уже другие проблемы возникают, вплоть до контакной разности потенциалов.
Дмитрий М Спасибо
Uncle Zhenya, а нужно ставить танталовые конденсаторы на входе и выходе LM117, или можно обойтись простыми?
Можно ставить алюминиевые электролитические конденсаторы. Только параллельно электролиту целесообразно ставить керамический конденсатор емкостью порядка 0,1 мкФ. Электролиты на высоких частотах неэффективны, керамический конденсатор будет давить высокочастотные помехи.а нужно ставить танталовые конденсаторы на входе и выходе LM117, или можно обойтись простыми?
Так. Каждая микруха держит 1,5А, я их хочу ставить 5, соединив параллельно, соответственно получается, что ток, который выдержит стабилизатор - 7,5А. А блокировочные диоды на каждой миросхеме при этом можно оставить КД522?
Диоды там стоят только для того, чтобы на выходе напряжение не оказалось больше, чем на входе после снятия питания из-за долгого разряда конденсаторов. Параметры диодов не критичны.
А много микрух я бы не ставил - предпочел схему с усилительным транзистором, там такие есть. Либо обдумал импульсный стабилизатор.
И для любой схемы на выход тиристор (после предохранителя) с стабилитроном или чем-то подобным в управляющий электрод. Тиристор не менее 25А. А то будет дым валить из устройства :( ...
