Можно.
ИМХО - недолюбливаю я гибриды, но если очень хочется собрать что-то очень простое - в приципе можно и гибрид.
Для инфы (мотай на ус) лет 15 назад я делал усилитель на 3х ГУ50 гибридом, в катоде стоял один единственный транзистор КТ805БМ - в пластмассовом корпусе.
Транзистор очень дешевый, доступный и ДОСТАТОЧНО высокочастотный, чтобы работать в усилителе до 14 мггц.
По твоей задаче (80 и 40 метров) его за глаза хватит.
В любом случае, если желтые транзисторы для тебя дефицит - потренируйся на КТ805-ых. Когда отладишь усилок и все заработает - просто заменишь его на что-то более высокочастотное, хотя на НЧ-диапазонах такая замена тебе скорее всего и не понадобится.
Тот усилитель у меня раскачивался радиостанцией Р-143 (такая маленькая с синтезатором частоты) на пониженной мощности - что-то около 3...4 Ватт.
На полной мощуге (7...8 Ватт) раскачки было чрезмерно - анодный амперметр просто шкалил и моргал свет.
п.с. - драйвер на 6п15п - это лучше чем гибрид. Хотя немного сложнее.
В общем, решай сам, что хочешь - или с ламповым драйвером или гибрид.
В общем и целом получится что-то по сути равноценное.
Драйвер на лампе - однозначно надежнее. Собрал, настроил и забыл - перпетуум мобиле)))
Да и гибрид не нужен по большому счету. Если при раскачке в сетку применить диапазонные контура, то для получения нормальной мощности с двух полтинников, 5-ти ватт даже много.
Мне нужны факты!!!Проверенные сэхемы!!!ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ!??
Последний раз редактировалось RU9CA; 15.08.2010 в 11:36. Причина: Уменьшил шрифт.
Что ЧТО делать- усилитель начните с корпуса, расположите лампы, ВКС, ТР питание, и т.д. пока без транзистора, 2-3 полтинника можно раскочать и 5-8 ватами в катод.потом потом посмотрим.
http://www.cqham.ru/pa_gu50.htm
http://www.cqham.ru/pa_2gu50.htm
http://www.cqham.ru/pa_5gu50.htm
вот фото УС
Какие мнения будут по поводу этого ум?
Нужно как-то,определиться,то гу-50, то 45-я...
Комментарий модератора
- RU9CA:
- Раз уж разговор пошел про выбор схемы - изменил название темы.
Последний раз редактировалось RU9CA; 15.08.2010 в 15:18.
Да ладно вам... Ну собирает человек схемы, хобби такое, ну и пусть ... Правильный совет был в посте 25...
Вот ещё схема для коллекции http://www.qrp4u.de/docs/de/PL519/index.htm
Нуууу...чтож вы так все...у меня 5вт на выходе гу 50 как я понял тупая...а 6п45с самое то что надо!!!Так как насчёт схемы?!
Добрый день! Когда-то очень давно ,в среде радиолюбителей ходила поговорка"НЕТ ПЛОХИХ ЛАМП,ЕСТЬ ПЛОХИЕ радиолюбители.."
