Привет. У меня радиостанция ЛЕН-160 настроена на 144-146 МГц. Хорошее радио, но за счет этого с неудобным и ограниченным интерфейсом. По этой причине я задумался о том, как я могу изменить эту ситуацию. А теперь я хочу представить результат, который был получен. Основой того, что я сделал, была часть схемы двухдиапазонной радиостанции FM-2008, автором которой был Александр Шатун, UR3LMZ, а программное обеспечение написал Александр Денисов, RA3RBE. С разрешения Александра Денисова, RA3RBE, за основу взят его софт. Какие изменения в программном обеспечении и как выглядит новый интерфейс LEN-160? Здесь нет классического синтезатора PLL, у LEN-160 есть свой. Я удалил только программируемую память CM7704. На плате, которую я сделал, есть контакты, которые входят в гнездо программируемой памяти, в результате чего получается структура, похожая на полку (что видно на рисунках). Я использую два регистра сдвига 74HC595. Программа, вычислив два коэффициента - А и В, подает их на эти два регистра сдвига, которые подключены к А1...А64 и В1...В128. Таким образом, можно реализовать шаг 12,5 кГц. На плате реализован микрофонный усилитель, тоны CTCSS, формируемые процессором, подаются на второй операционный усилитель. В общем все функции синтезатора реализованные в радио FM-2008 без S-метра реализованы (только не знаю с какой точки в приемнике ЛЕН-160 брать сигнал для измерения и визуализации в виде S -метр). От ЛЕН-160 осталось всего три платы - приемник R2, передатчик T2 и синтезатор S3. Мой ЛЕН-160 протестирован на прием, сканирование, передачу (подходящей антенны у меня нет, поэтому тест через нагрузку). Я не пробовал, как передать CTCSS тон, потому что в этом районе нет ретранслятора этого диапазона. Также в синтезаторе предусмотрена регулировка высокого/низкого уровня для управления выходной мощностью передатчика, но на данный момент я понятия не имею, как это реализовать (принимаю идеи, как это можно сделать).
