Коллеги помогите разобраться как уменьшить девиацию в этой станции. В интернете ничего не нашел. Может плохо искал
так там вроде подстроечник был
UR6EF, Никаких подстроечников это Motorola! Девиация регулируется при помощи софта http://www.cqham.ru/ftp2/cp50.zip Софт под DOS.
Да подстроечников та действительно нет. Но простите куда подключать программатор? В SCI разьем?
UR6EF, Да, в разъем SCI. Для программирования используется штекер - 3,5 мм моно. PMLN4074_ Programming cable http://www.batlabs.com/images/gp68prog.gif Еще нужен RIB(программатор) или его эквивалент. Софт служит только для изменения сервисных настроек станции. Софт под DOS и под Win XP не работает. Кроме того софт не запускается на быстрых компьютерах, поэтому нужно использовать старый комп 286 или 386. Можно установить на быстром компьютере DOS Box и применить программу для замедления тактовой частоты процессора. http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=14099&page=1
спасибо всем. Буду пробовать.
Всем доброго дня !
Подскажите пожалуйста , в этой станции меняется где то в настройках девиация с узкополосной на широкую , т.е. с 2,5 на 5кГц ? или только залазить в сервисные настройки ? А то все жалуются , что у меня в эфире сильно мелкая модуляция .
узкая - 12.5, широкая - 25 кГц. если в программе не найдете, то просто прибавляйте девиацию в сервисных настройках.
