Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 33
Тема: GP-68 и девиация
  1. #21
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Сервис мануал есть на радиосканере, там и расположение элементов есть, если получится снять экран ГУНа, то попробуйте поменять местами R252 и R253, если девиация будет слишком большая, то уменьшите R252 или увеличите R253. Не плохо бы еще и в приемнике поменять резисторы в дискриминаторе чтоб шумодав не захлопывался на громких корреспондентов, в таблице номиналов есть данные для обоих полос (12.5 и 20/25).
    73! Успехов! Роман
  2. #22
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Цитата Сообщение от RW6HDK Посмотреть сообщение
    "Моторола 97 года выпуска"
    Ребята... "Не надо лохматить бабушку!"
    Эта радиостанция, предназначена для приёма/передачи голосовых сообщений.
    Вот сидит "кекс" с SDR и панорамой: "Ой... высоких нет... Низы отсутствуют... Полоса узкая... Сигнал не раскрыт..."
    Тьфу! Не ведитесь на извращения.
    Это.... радиостанция для радиосвязи, а не для онанизма над качеством сигнала.
  3. Спасибо от ur6cv
  4. #23
    Ставропольский кр
    288
    RV3MP,а её ни кто и не лохматит ... отличная бабушка ... тфу , станция )))
    а модуль у неё действительно мелкий ... по громкости в два раза тише получается , нежели если с других станций крикнуть в тот же самый момент при той же самой мощности ... и это напрягает .
    Модуляция правится софтом , и это 200% так . Но нужна последняя версия .
    ru9tr, да нет пока . Паяльник это , в данном случае , грубый метод )))
    Последний раз редактировалось RW6HDK; 24.01.2019 в 08:27.
  5. #24
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    ...грубый метод )))
    зато быстрый ) а софт вы можете годами искать...
    дело ваше.
    вот именно - это лучшая радиостанция для связи (вообще Моторола), и если она может работать в широкой полосе, то грех этим не воспользоваться )
    73! Успехов! Роман
  6. #25
    Ставропольский кр
    288
    ну вот и нашлось
    кому вдруг надо будет
    http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file20817/
    осталось разобраться , что крутить в софте .
    там по параметру девиация 8 точек регулирования .
  7. #26
    Инструкция по пользованию сервисной программой для радиостанций Motorola 60-ой серии (GP68 включительно).
    http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file20818/
    73! UK8ADI Сергей
  8. #27
    Ставропольский кр
    288
    uk8adi, спасибо ! есть такая . в сервисмануале конкретней указано , но всёравно не понятно . в программе для девиации есть 8 точек регулирования . пока не понятно , то ли там разбивка по диапазону , то ли по частотам НЧ тракта .
    VCO Deviation Adjustment
    Tuning Frequency:
    Automatic - Frequency displayed on Tuning screen.
    Deviation Setting:
    2.2 kHz +/- 100 Hz for 12.5 kHz channel spacing,
    4.6 kHz +/- 200 Hz for 20/25/30 kHz channel spacing.
    • Set the radio into TX low power mode.
    • Inject a 110 mV rms, 2 kHz audio signal into the
    external mic using the radio test box.
    • The Modulation Analyzer should be set as follows:
    FM
    PEAK+
    15 kHz LP Filter “ON”
    All HP Filters “OFF”
    De-emphasis “OFF”
    • Use the up/down arrow keys to change the deviation
    setting and the F6 key to toggle the PTT.
    В разделе девиации 8 регулировок .
    вот фото из программы
    https://pp.userapi.com/c846523/v8465...WaqEWnlqf8.jpg
  9. #28
    При переключении по этим "пойнтам" частота не меняется в самой нижней строке?
    По идее должна пошагово меняться от 136.ххх до 174.ххх от "пойнта" к "пойнту".
    73! UK8ADI Сергей
  10. #29
    Ставропольский кр
    288
    я то же об этом думал ... частота не меняется . по поинтам можно скакать табом , но частота одна , 136005 .
  11. #30
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    ставьте везде одинаково - не промахнетесь (все равно всем диапазоном не пользуетесь).
    73! Успехов! Роман
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 12:39
  2. TS-850SAT-Девиация
    от Vic1 в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 12:00
  3. Девиация в трансивере волна
    от buka-75 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 03.03.2013, 17:55
  4. Девиация в ГПД RA3AO
    от RA4HRZ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 10:04
  5. Настройка, девиация частоты
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 10:27
