Страница 265 из 265 ПерваяПервая ... 165215255262263264265
Показано с 2,641 по 2,649 из 2649
Тема: Самый лучший портативный советский вещательный радиоприемник
  1. #2641
    Ярославль
    1,290
    R3MAQ
    ic271, Остатки от переносной магнитолы ВЭФ Сигма.
    Сергей.
  2. Спасибо от ic271
  3. #2642
    Белгород BO-02
    1,847
    rw3zg
    ВЭФ-260 Сигма, никак руки не дойдут "отпрофилактиров ать" все диапазоны
  4. #2643
    город Китеж, Нижегородчина
    779
    RA3TKH
    Она, "родная": ВЭФ-Сигма (ВЭФ-260):
    http://www.rw6ase.narod.ru/00/ml_kp/wef260.html
    - потрясает, что у АМ тракта построение схемы осталось почти всё то же, что и у ВЭФ-12/201; только транзисторы стали кт368 и кт326.
    А так все "родимые пятна" хорошо узнаваемы !
    У меня лежит такая в хорошем состоянии, работает. Но тракт и диапазоны не интересные, корпус большой и тяжелый, магнитофон "не ах" - даже нет особого желания с ней "возиться"...
    Последний раз редактировалось Aleksiy; 10.07.2019 в 17:33.
  5. #2644
    779
    RA3TKH
    Колос – радиолюбительский «приемник наблюдателя» «из набора» (продолжение-3)
    И так, Колос от Виктора передан мне. Приемник по размеру реально небольшой, он заметно менее «громоздкий», чем типичный ВЭФ-201, хотя существенно побольше России-303 и тем более Невского-402; при этом он неожиданно довольно увесистый (но не чрезмерно) для своего размера. Приемник был собран в конце 70-х годов, но хорошо сохранился, хотя и пластмасса и шкала все-таки несколько «потускнели» от времени. Виктор сам проверил приемник перед отдачей – вроде-бы, всё работает. Сначала включаю приемник от 12В свинцового аккумулятора – работет, на 40-41м диапазоне как-то ловит и вещательные, и любительские станции. На остальных диапазонах тоже есть какой-то прием, и даже на СВ что-то как-то принимает. Питать от 12В свинца «не спортивно» - я пошел на местный радиорынок и купил две «квадратных» батарейки «Космос». Оказались очень приличные батарейки, Uхх около 4,8В, а под нагрузкой 4Ом дают около 4,1В (есть у меня привычка с детства проверять батарейки, выручала бывало…); корпус теперь пластиковый, а в нем 3 крупных «солевых» элемента (встречал «поделки», где 316 элементы бывали распаяны, и тряпочками обмотаны…). При 12В питании Колоса ток покоя был около 23мА, при средней громкости 60-70мА, при максимальной громкости 90-100мА. При 9В питании ток покоя около 20мА, при средней громкости 40-60мА, при максимальной громкости 90-100мА.
    Когда снимал заднюю крышку, чтобы вставить «штатные» батарейки, увидел, что платы приемника тщательно закрыты самодельными экранами, монтаж стал заметно более «плотным» и даже открутить платы чтобы его рассмотреть стало очень не просто. Поэтому для начала ни чего трогать не стал, а начал испытывать «как есть». Быстрая оценка параметров - с генератора Г4-106 подал сигнал на антенный вход, и на 7100кГц определил, что чувствительность в АМ режиме примерно 10 мкВ а в ОБП режиме около 2 мкВ; селективность по соседнему каналу около 55-60дБ, подавление зеркалки по второй ПЧ (минус 930кГц) около 60-70дБ, начало интермодуляции около 70дБ а забитие около 80дБ, также около 60-80дБ "субзеркалки" (отстоящие на 1/2 и 1/3 ПЧ), а вот зеркалку долго искал (я ещё не знал в тот момент, что первая ПЧ изменена с 1,715 на 5095кГц). Подавление прямого проникновения на ПЧ-1 около 40 дБ. Наконец, нашел паразитный канал приема на частоте около 3550кГц с уровнем подавления всего около -35дБ – а это не зеркалка, а вторая гармоника генератора принимается ! А настройка гетеродина разумеется, оказалась «верхняя» и зеркальный канал нашелся генератором Г4-102 на частоте выше 17МГц и его подавление около 30-35дБ. Кстати, границы диапазона составили около 6850-7300кГц, наилучшее сопряжение в пределах 7100-7200. Следующий диапазон 31-м, границы составили около 9300-9800кГц; селективность по основной зеркалке около 30дБ, верхнее расположение гетеродина, остальные параметры примерно такие же. Следующий диапазон 20-м, границы составили около 13800-14250 кГц, а вот тут расположение гетеродина нижнее, и подавление зеркалки на частоте немного больше 4МГц составило 40-43дБ! Следующий диапазон 19-м, границы составили около 14900-15500 кГц, и тут расположение гетеродина нижнее, и подавление зеркалки на частоте немного больше 5МГц составило около 40дБ. Следующий диапазон 16-м, границы составили около 17300-17800 кГц, и тут расположение гетеродина нижнее, и подавление зеркалки около 35дБ. А вот следующий и самый верхний диапазон оказался не 10-м, а 14-м, границы составили около 21000-21600 кГц, и тут расположение гетеродина нижнее, и подавление зеркалки составило около 25-30дБ. Впрочем, Г4-102 у меня пока «врет как сивый мерин», и это пока всё ОЦЕНКИ, а не ИЗМЕРЕНИЯ параметров. Тем не менее – результаты весьма хорошие и показательные. Потом ИЗМЕРЮ характеристики по-точнее. А дальше – о реальной работе этого приемника и о впечатлениях…
  6. #2645
    планета Земля
    3
    ex_RA9UFJ
    Много раз перестраивал диапазоны под актуальные частоты и поэтому возможно вместо 10м ->14м
  7. #2646
    Для "Колоса" рабочее напряжение 9 вольт. 12 вольт могут вывести со строя выходные транзисторы УНЧ.
  8. #2647
    планета Земля
    3
    ex_RA9UFJ
    Что и было на практике. Особенно, когда нагрузка вместо 8 Ом -> 4Ом, поэтому вместо "штатных" для выходного каскада МП37 и МП 39 были использованы вначале ГТ402 -ГТ404 , а затем ГТ703 -ГТ705. И даже для них 12В ( при Rн= 4 Ом)- многовато. Посчитайте выходную мощность. "Колос-М" прекрасно работает и от 5В с хорошей громкостью.
    Последний раз редактировалось UA3TIN; 13.07.2019 в 10:59.
  9. Спасибо от UR4UBQ
  10. #2648
    Аватар для Бродяга
    Тамбов
    223
    UB3RMS
    Турист РП-315 ДВ-СВ меня полностью устраивал, работал уже от 3в, качество звучания на высоте. Габариты правда не карманные.. Однажды скопировал его УНЧ для трансивера UA1FA-160м.
    Кварц-408 ДВ-СВ нормальный карманник, выигрывал у Селга-405.
    Невский-402 ДВ?-СВ-КВ спервого взгляда покорил) выигрывал у Олимпика.
    Сокол Олимпиада, ну тут можно и покритиковать, хотя нет смысла)
  11. #2649
    Даю вторую радиожизнь советским транзисторным старичкам, вставляю в них укв тюнер на ТЕА5710. С простеньким однотранзисторным УВЧ получается хорошая чувствительность. Чтобы не портить внешний вид приемника телескопической укв антенной, у меня укв антенна - провод внутри приемника по его периметру, с УВЧ его вполне хватает даже для приёма слабенькой р/ст Маяк на расстоянии более 50 км. от г. Смоленска (пос. Смогири).
    Кому интересно, вот коротенькие видео работы на УКВ некоторых приемников из советского времени:
    https://www.youtube.com/watch?v=Y4M5WEmlnP0
    https://www.youtube.com/watch?v=yQbPRbontdI
    https://www.youtube.com/watch?v=iCQhfgmPhpU
    https://www.youtube.com/watch?v=2y1PwHJhvys
    https://www.youtube.com/watch?v=sKrTNiTr2fk
    Ничего сложного. Стоит только иметь желание к внедрению УКВ в любимый старенький приемник и преодолеть свою лень.
    А если совсем уже лень, но хочется УКВ, пишите, присылайте своё радио, переделаю, укв тюнерки с увч я изготавливаю сам, я на пенсии, договоримся.
    Последний раз редактировалось МихаилН; 05.09.2019 в 08:19.
    глаза боятся, руки делают, см. мои интересы
  1. КВ-р/вещательный DXинг
    от RU9CA в разделе DX-новости
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 02.05.2019, 15:51
  2. Прием DRM сигнала на вещательный приемник
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 10:15
  3. Самые мощные любительский и вещательный передатчик в мире?
    от user_199 в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 16.03.2014, 22:48
  4. Первый советский транзистор
    от Расул в разделе Технический кабинет
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 25.08.2012, 13:34
  5. Какой самый лучший/рекомендуемый AV для ПК?
    от 4Z5PM в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 20:10
