Страница 271 из 273 ПерваяПервая ... 171221261268269270271272273 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,701 по 2,710 из 2722
Тема: Самый лучший портативный советский вещательный радиоприемник
  1. #2701
    Меридиан 201, стержень 150 ВЧ.
  2. #2702
    Белгород BO-02
    1,883
    rw3zg
    Цитата Сообщение от Relav Посмотреть сообщение
    Но были и ВЧ стержни , использовались в каких то бытовых приёмниках для КВ
    "Меридиан" - ТАМ был такой стержень 150ВЧ, "Спорт" тоже был НЕ 400-600, а Вч, какой не помню, поищите... .
    Слушатель эфира, UD4A!
    , приношу извинения , не прочитал все посты до конца, чуть поспешил , "виноват , исправлюсь" (с)
    Последний раз редактировалось rw3zg; 24.01.2020 в 20:36.
  3. #2703
    KN59HR, Ukraina
    1,746
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Тоже такой. 150 ВЧ, в моем, например...
    Добавлено через 6 минут(ы):
    А недавно приятель отдарил "Ленинград 010"
    А мне недавно товарищ отдарил *Геолог*, достойное радио, мне понравился, единственное что в нём и подобных с переключателями П2К эти *клацалки* со временем стираются внутри и приходится по-многу раз манипулировать ими чтобы организовать контакт. Помогает такая штука - можно с одной стороны пайку прогреть паяльником а с другой *утиками* провернуть штырёк контакта хотя-бы на 45*, хлопотно конечно кучу штырьков перепаять и провернуть но помогает.
    Последний раз редактировалось UR4UBQ; 24.01.2020 в 21:45.
  4. #2704
    Этот стержень прекрасно принимал 13 и 19м. Я убрал катушку 75м и намотал новую, а также гетеродинную. "Меридиан" гадостно работает, чуть батарейки подсели, начинается девиация частоты и звука, т.е, стабилитрону не хватает запаса. Микросхема К237ЖА2, вроде бы, там есть сопротивление 80ом на землю - обратная связь, так если его увеличить, поставить переменное 180-200ом, то будет работать как реген при подстройке, чутье не хуже Р-250М2.
  5. Спасибо от UR4UBQ
  6. #2705
    Hello, я помню Меридиан на ГТ309
  7. #2706
    Тула
    670
    R3PAG
    Эти меридианы с ферритом на кв выносили мозг своим галетником.Пока его разберёшь для чистки или нужно поменять,можно десяток других приёмников отремонтировать.Таку ю же собаку потом подложили в спорт,сонату,россию3 03.Конструкторы явно не подумали о надёжности и ремонто удобстве.
    Последний раз редактировалось ic271; 05.02.2020 в 17:05.
  8. #2707
    Czech Republic
    37
    OK7AJ
    Часть моей коллекции.....
    73 de OK7AJНажмите на изображение для увеличения.
  9. Спасибо от UR4UBQ
  10. #2708
    Занимался еще "тогда" с Меридианами. Там стояли герметичные дорогие галетники. Не было проблем! Вот подпаяйка с платы на галетник проводками, можно перепутать. Может эти приемники разные были?
    .... стабилитрону не хватает запаса....
    Там, по-моему германиевый стабистор стоит. Раньше такие ставили. Замените на нормальный.
    Попался недавно приемник Альпинист. Думал там КПЕ, а оказалось с твердым диэлектриком. Ерунда. Но корпус понравился- он капроновый. Совсем не бьется!Выкинул все и в этот корпус сделал цифровой приемник на SI (все диапазоны от ДВ до УКВ и FM) ну и MP3 плеер ( как без этого) плюс цифровой УНЧ. Потребление маленькое, то что надо для портативного аппарата.
    Последний раз редактировалось Владимир Л; 05.02.2020 в 18:03.
  11. Спасибо от UR4UBQ
  12. #2709
    с маленьким потреблением была конструкция (не промышленный приёмник) на кт3102 в режиме микротоков, усилители ПЧ по схеме с ОБ. И питание вроде 1,5 Вольта. К сожалению не делал, не слышал, как работает
  13. #2710
    Есть у меня такой. Только транзисторы импортные там стоят Диапазон СВ расширенный. Только, похоже, он прямого усиления с двумя настраиваемыми контурами и магнитной антенной.. Очень чистый эфир.Жаль, слушать нечего. Он относится к категории карманных , работает на стандартные наушники 32 ом. 1,5V. Чувствительность хорошая.
  1. КВ-р/вещательный DXинг
    от RU9CA в разделе DX-новости
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 02.05.2019, 15:51
  2. Прием DRM сигнала на вещательный приемник
    от Arik в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 10:15
  3. Самые мощные любительский и вещательный передатчик в мире?
    от user_199 в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 16.03.2014, 22:48
  4. Первый советский транзистор
    от Расул в разделе Технический кабинет
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 25.08.2012, 13:34
  5. Какой самый лучший/рекомендуемый AV для ПК?
    от 4Z5PM в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 20:10
