Меридиан 201, стержень 150 ВЧ.
Последний раз редактировалось rw3zg; 24.01.2020 в 20:36.
Тоже такой. 150 ВЧ, в моем, например...
Добавлено через 6 минут(ы):
А мне недавно товарищ отдарил *Геолог*, достойное радио, мне понравился, единственное что в нём и подобных с переключателями П2К эти *клацалки* со временем стираются внутри и приходится по-многу раз манипулировать ими чтобы организовать контакт. Помогает такая штука - можно с одной стороны пайку прогреть паяльником а с другой *утиками* провернуть штырёк контакта хотя-бы на 45*, хлопотно конечно кучу штырьков перепаять и провернуть но помогает.
Последний раз редактировалось UR4UBQ; 24.01.2020 в 21:45.
Этот стержень прекрасно принимал 13 и 19м. Я убрал катушку 75м и намотал новую, а также гетеродинную. "Меридиан" гадостно работает, чуть батарейки подсели, начинается девиация частоты и звука, т.е, стабилитрону не хватает запаса. Микросхема К237ЖА2, вроде бы, там есть сопротивление 80ом на землю - обратная связь, так если его увеличить, поставить переменное 180-200ом, то будет работать как реген при подстройке, чутье не хуже Р-250М2.
Спасибо от UR4UBQ
Hello, я помню Меридиан на ГТ309
Эти меридианы с ферритом на кв выносили мозг своим галетником.Пока его разберёшь для чистки или нужно поменять,можно десяток других приёмников отремонтировать.Таку ю же собаку потом подложили в спорт,сонату,россию3 03.Конструкторы явно не подумали о надёжности и ремонто удобстве.
Последний раз редактировалось ic271; 05.02.2020 в 17:05.
Спасибо от UR4UBQ
Занимался еще "тогда" с Меридианами. Там стояли герметичные дорогие галетники. Не было проблем! Вот подпаяйка с платы на галетник проводками, можно перепутать. Может эти приемники разные были?
.... стабилитрону не хватает запаса....
Там, по-моему германиевый стабистор стоит. Раньше такие ставили. Замените на нормальный.
Попался недавно приемник Альпинист. Думал там КПЕ, а оказалось с твердым диэлектриком. Ерунда. Но корпус понравился- он капроновый. Совсем не бьется!Выкинул все и в этот корпус сделал цифровой приемник на SI (все диапазоны от ДВ до УКВ и FM) ну и MP3 плеер ( как без этого) плюс цифровой УНЧ. Потребление маленькое, то что надо для портативного аппарата.
Последний раз редактировалось Владимир Л; 05.02.2020 в 18:03.
Спасибо от UR4UBQ
с маленьким потреблением была конструкция (не промышленный приёмник) на кт3102 в режиме микротоков, усилители ПЧ по схеме с ОБ. И питание вроде 1,5 Вольта. К сожалению не делал, не слышал, как работает
Есть у меня такой. Только транзисторы импортные там стоят Диапазон СВ расширенный. Только, похоже, он прямого усиления с двумя настраиваемыми контурами и магнитной антенной.. Очень чистый эфир.Жаль, слушать нечего. Он относится к категории карманных , работает на стандартные наушники 32 ом. 1,5V. Чувствительность хорошая.
