Страница 313 из 313 ПерваяПервая ... 213263303310311312313
Показано с 3,121 по 3,124 из 3124
Тема: Самый лучший портативный советский вещательный радиоприемник
  1. #3121
    Челябинск
    611
    R8ACR
    Ну конечно, лишний раз тревожить технику не рекомендуется. Но если высох или близок к этому электролитический конденсатор, включённый параллельно батарее питания, то при "подсаживании" батареи т.е. при возрастании внутреннего сопротивления и снижении напряжения нередко возникал возбуд в виде сильных свистов даже при отсутствии настройки на какую - либо станцию. При высыхании включённых последовательно конденсаторов в УНЧ "заваливаются низы" часто с уменьшением общей громкости, но лучше этого не дожидаться, а заранее заменить отработавшие положенный срок детали. В справочниках гарантированная наработка на конкретные детали всегда указывалась, сейчас в ряде случаев тоже приводится.
  2. #3122
    15,542
    Цитата Сообщение от alexis Посмотреть сообщение
    Как это проявляется на слух?
    Как работает усилитель с большими нелинейными искажениями.
    Очень жёсткий, неприятный звук. Вплоть до хрипоты.
    Возможны и заметные искажения АЧХ. Нет низких частот.
  3. #3123
    Как это проявляется на слух? Хочу понять, не вскрывая свой опломбированный приемник РОССИЯ-303 (1985 г.в.),
    Явный дефект - сомнений не будет. Если представить, что внутри спрятался какой-то на 3/4 деградировавший С - сравнением на слух с таким же рп.
    Блокировочный С по питанию можно прозвонить пробником со стороны клемм батарей.
    Измерения тракта проведите от сигнал-генератора.
  4. #3124
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,875
    ex RV9CAG
    Нет, такого явно не наблюдается, звук громкий чистый, глубокий с низким тембральным оттенком. Не сравнить с китайскими мыльницами.
    73! Alexis, ex RV9CAG
  1. КВ-р/вещательный DXинг
    от RU9CA в разделе DX-новости
    Ответов: 1135
    Последнее сообщение: 19.09.2021, 20:45
  2. Первый советский транзистор
    от Расул в разделе Технический кабинет
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 21.10.2020, 22:49
  3. Прием DRM сигнала на вещательный приемник
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 10:15
  4. Самые мощные любительский и вещательный передатчик в мире?
    от user_199 в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 16.03.2014, 22:48
  5. Какой самый лучший/рекомендуемый AV для ПК?
    от 4Z5PM в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 20:10
