В Харькове из наборов видел "Эфир" и телевизор, хотя все 80-е мониторил радиомаги и "Юные техники". КП-101 был куплен случайно в Белгороде, последний в магазине. Избирательность его вполне - между станциями 30 кГц, отстраивался нормально. Заметно экономичнее "Нейвы М".
ic271,
Как же не пословоблудить то? Как то же надо себя "показать"
Слежу за темами с нашим общим "любимцем" - в цирк не нужно ходить
Если по теме, то из портативных было много хороших РП. Да и все не перечислишь. В принципе, как правило, если РП двухдиапазонные (СВ и ДВ), то схемотехника у них была идентична, ну, может с небольшими отличиями, что, по сути, ничего не меняло.
Спасибо от UT4UCM
Кельн Е - 52 - это серия радиоприемников от длинных волн до 100 мегагерц. Внешний вид несколько похож, но схема и внутреннее исполнение не имеет никакого сравнения. У Кельна нет барабана контуров и думаю, что идея не та, что бы использовать единственный гетеродин и его гармоники.
Да, нет барабана, но идея осталась. Немцы сами пишут, что похож.
Если не ошибаюсь, "Юность" есть развитие идеи приёмника Э.Буянова (см."Радио" 4 1967 г. стр. 27). Позже сема этого приёмника (Экономичный приёмник прямого усиления" с питанием 1,5 В) приведена в справочнике Терещука "Малогабаритная радиоаппаратура. Справочник радиолюбителя" (2-е издание, 1972 г.)
Сразу-же по выходу книги повторил этот приёмник, но со своими доработками. ВЧ часть практически без изменений (2 шт. П416Б), а вот НЧ часть - 2 шт МП39Б с гальванической связью. Источник питания - миниатюрная "пуговичная" батарейка 1.5 В. Работал приёмник на наушник для слухового аппарата (других миниатюрных просо не существовало тогда ). Самое интересное, что я умудрился упаковать всё это "чудо" в пластиковую коробочку из-под того-же наушника! Регулятора громкости не было, приходилось её регулировать изменением ориентации магнитной антенны. Питание подключалось при подсоединении наушника. В качестве переменного конденсатора был КПК 8-30 пФ. Вот тут-то и случилась засада! Серебение обкладки стёрлось буквально за две недели интенсивной эксплуатации... Интересующимся предтечей "Юности" рекомендую повторить этот приёмник, работал он просто чудесно (полагаю, из-за плотности монтажа там всё-таки была небольшая ПОС). Всего-то два П416Б и пара МП39Б - и даже в нынешнем вечернем эфире будет что послушать на средних волнах...
Я в детстве-юнности собирал "Юнность - КП101" 2-3 раза. В смысле - 2 раза для себя, и один раз - другу. Что могу сказать...
Рефлексная схема, да и ПОС там тоже была (регулировалась последовательным резистором в базе первого транзистора). А я (и мои друзья) жили в Горьком буквально в километре от антенного поля РВ-42. И у нас даже детекторные приемники на антенну 15-20м давали практически громкоговорящий прием ! Так что, кроме двух программ (Маяк и 3-я программа радио) с РВ-42 у нас тут приемники практически ни чего не принимали :( . А вот уехав в область подальше от города - "Юнность - КП101" вообще практически переставала принимать что-либо :( . И кстати, питалась она не от "пуговицы", а вполне себе от дорогой и деффицитной "Кроны"...
Что касается КАРМАННЫХ отечественных приемников - ИМХО однозначно лучшим был "Невский-402/302". В качестве загородного приемника "для поля" в походах оказался просто великолепен.
А вот из ПОРТАТИВНЫХ лучшим, ИМХО, был приемник из набора "Колос" - куча растянутых вещательных и любительских КВ диапазонов (включая "верхние"), ДВОЙНОЕ (!!!) преобразование частоты, тональный ("телеграфный") гетеродин, приличный пьезофильтр в ПЧ и очень приличное чутьё!..
