Страница 304 из 313 ПерваяПервая ... 204254294301302303304305306307 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,031 по 3,040 из 3124
Тема: Самый лучший портативный советский вещательный радиоприемник
  1. #3031
    Цитата Сообщение от sergejbelyj Посмотреть сообщение
    Этот усилитель был описан в ж.Радио №8 1982г.
    9, конечно Собрал такой, правда на германие. 403-и на выходе. Чувствительность большая, пришлось ставить переменник на вход. Не знаю, как с КПД, а вот Кг подкачал. 1,4-2,6% практически всегда, при любых входных уровнях. На 40Гц и на 10кГц картина ещё хуже. Автотрансформатор не применял, за неимением. Но нагрузка 16 Ом На средних частотах явных искажений синуса не наблюдал (ступеньки, провалы), но сама линия какая то корявенькая, с "левым уклоном" Такшта, врядли я его, УНЧ т.е., буду прожектировать в свои прожекты
  2. #3032
    ...Собрал такой, правда на германие. 403-и на выходе. Чувствительность большая, пришлось ставить переменник на вход. Не знаю, как с КПД, а вот Кг подкачал. 1,4-2,6% практически всегда,.
    Эта схема требует очень быстрых транзисторов.
    И повышение мощности свыше 150 мВт теряет смысл - Н21э у мощных транзисторов низкий, цепь питания базы получится прожорливой, и быстродействие у мощных ниже.
    Там уж - классика АВ....
    ... Автотрансформатор не применял, за неимением. .
    На феррит.кольце набросать можно. Индуктивность не такая большая.
    Последний раз редактировалось mmom; 16.10.2021 в 15:02.
  3. #3033
    Работает и с 403-ими. Пересобрал по схеме Захарова из ВРЛ-106.
Название:	приёмник Захарова.png
    Кг на средних 0,6%. На ВЧ конечно хуже. 100мА в пиках даёт, транзисторы холодные. Если слушать на хорошую колонку, то вполне себе ничего. Но не надо забывать, что это всё же для карманных радиоприёмников. Там где надо хороший КПД и малый ток покоя. Где гармоники нивелируются херовым динамиком. Так что, схема на 315-х с автотрансформатором будет в самый раз. Тут авторы Нейвы в самую точку попали, скоммуниздив у Глушкова схемку.
    Не-не, вы гляньте #3026 на АтТр Нейвы. Какой жирный набор. Там под генри будет.
  4. #3034
    Так это она же...
    Да вот я так же рассуждал. А подправил унч МП-64 и очень удивился http://www.cqham.ru/forum/showthread...%E8%EA/page294. п2940. Разницу услышал даже на внутренний 0.1ГД.
    Вчера поздно в гараже подал на 2шт Гр разнесенных (2-й - 1ГД28). Звучала на 31м китайская струнная музыка (инструмент, видимо, тоже китайский). Каждая струна, щипок, скрип по струне, по деревяшке...С удивлением слушал.
    Кольцо можно взять 2000, 3000, 6000НМ.
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Собрал модель по схеме оригинала
Название:	Буфер обмена-3.jpg
Название:	Буфер обмена-1.jpg
Название:	Буфер обмена-2.jpg
    Последний раз редактировалось mmom; 16.10.2021 в 18:02.
  5. #3035
    Теперь в этой модели унч заменил нижний транзистор на более широкополосный, пробовал ГТ308, многие КТ - возбуждения нет.
    Кг=1.5% (1 кГц, 65 мВт)
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Теперь заменяю в той же модели из утиля диод на транзистор npn.
    Получаю:
    Кг=0.13% (1 кГц, 65 мВт)
    Кг=0.67% (10 кГц, 65 мВт)
    Только диод на транзистор и больше ничего. Стандартная схема.
    В 60-е гг в предельно дешевом рп-мыльнице экономия вполне могла быть.
    Но, в 80-х гг, когда КТ315, например, уже стоили оптом почти нисколько и даже применили как диод (!) - какая была необходимость отступать от проверенной типовой схемы?
    Последний раз редактировалось mmom; 16.10.2021 в 21:13.
  6. #3036
    У меня "мыла" нет. Транзистор вместо диода попробую
  7. #3037
    Север моск.обл. ВЭФ-202 , гараж, ночь, LW 20м, заземление 17 Ом. От внутренней батареи питание.
    Очень прилично принимает ДВ, СВ, не говоря уж о КВ. Соизмеримо с Балтикой.
    Заземление оч.существенно увеличивает громкость станций, на кот. АРУ до этого не сработала. Нужно !!!
    Отдаленные сберегайки между станциями слабо, но прослушиваются. До ближайшего СД-фонаря 50 м, и он явно на другом кабеле.
    Румуны 153 кГц. На МА - еле угадываются. С ант - с шумом принимаются. С ант+заземл - уверенно без шума.
  8. #3038
    Тот же ВЭФ-202. Огород. Напряжение батареи ок. 6.5 В. Громкие станции, (например, Вести ФМ на СВ а Мск) принимает уверенно на небольшой громкости.
    Попробовал принять греков на 31 м. Антенна - собственный штырь. Еле обнаружил. Пропадает/появляется.
    Добавил заземление (40 Ом). Громко, устойчиво, всю ночь.
    Выводы:
    - эффект от заземления при приеме на Е-антенны.
    - схема рп впечатляет. Отработана.
  9. #3039
    Аватар для RA3WSI
    Курскъ
    155
    R3WBK
    с 05.04.22г Запустили трансляцию Радио России на СВ!
    Частота 999 кГц. 1000 кВт.
    Работает передатчик Приднестровского РТЦ.
    Антенна-мачта АМ-150 h=151м.
    ROMAN ex RA3WSI. 73!
  10. #3040
  1. КВ-р/вещательный DXинг
    от RU9CA в разделе DX-новости
    Ответов: 1135
    Последнее сообщение: 19.09.2021, 20:45
  2. Первый советский транзистор
    от Расул в разделе Технический кабинет
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 21.10.2020, 22:49
  3. Прием DRM сигнала на вещательный приемник
    от Arik в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 10:15
  4. Самые мощные любительский и вещательный передатчик в мире?
    от user_199 в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 16.03.2014, 22:48
  5. Какой самый лучший/рекомендуемый AV для ПК?
    от 4Z5PM в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 20:10
