Показано с 1 по 4 из 4
Тема: СУ-130М
    СУ-130М
    Коллеги!
    подскажите на каких диапазонах СУ-130М может согласовать диполь с симметричным питанием. По паспортным данным - 1,5 -10,99 Мгц, а выше?
    ra9cuu
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,181
    EW1MM
    Цитата Сообщение от RA9CUU Посмотреть сообщение
    Коллеги!
    СУ от р/ст Р-130М?
    Выше по частоте надо пробовать.
    Cхожая тема:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=1751&page=2
    Последний раз редактировалось ew1mm Gary; 20.08.2010 в 17:15.
    Выше 14МГц-16МГц начинает сказывается конструкция СУ даже при работе на Штыри, но практически СУ работает на 20м на диполь без проблем, если конечно он не сильно "отклоняется в размерах" от диапазонного (диполь 40м диапазона не удается согласовать для работы на 20м).
    6,181
    EW1MM
    Проще сделать самодельный симметричный тюнер, у которого симметричный выход будет обеспечен деталями схемы, причем без наличия ферритового кольца (колец).
    С ферритами проблема. Перекачал - феррит вошел в насыщение, стали помехи TVI, потом кольцо совсем рассыпалось.
    Пришлось начать изготавливать себе самодельный антенный тюнер.
    73!
    Последний раз редактировалось ew1mm Gary; 21.08.2010 в 18:34.
