Показано с 1 по 10 из 41
Тема: MFJ-974HB
    MFJ-974HB
    Коллеги подскажите!
    Купил тюнер MFJ-974HB для симметричных антенн, но он не работает.
    Одной из причин может быть то, что все четыре КПЕ в обеих парах при установке на отметку 0 находятся в положении максимальной емкости, при вращении осей емкость пропорционально увеличивается или уменьшается. У кого есть в ШЕКЕ такой тюнер, подскажите как на Вашем тюнере размещаются КПЕ.
    73!
    Последний раз редактировалось RA9CUU; 21.08.2010 в 18:37.
    ra9cuu
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,218
    UR3QM
    Тюнер такой не имею, но имею к нему интерес.
    Все емкости в крайнем и одинаковом положении ручек должны занимать одинаковые позиции и попарно одинаковые при вращении "своих" ручек. Поэтому причина неисправности не ясна из Вашего сообщения. К сожалению, завтра отъезжаю на пару-тройку дней, возможно мое молчание в теме...
    Вот тут схема "старших братьев" MFJ-974H(MFJ-974)
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1274936117
    На схеме емкости не связанные, но это "опечатка", конечно. Связанными попарно они обязаны быть.
    Последний раз редактировалось ЛСБ; 21.08.2010 в 21:43. Причина: Дал ссылку на схему
    ЛСБ - UR3QM
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,218
    UR3QM
    Возможно, Вам будет полезна информация.
    В мануале на тюнер не нашел эту фразу, но в преамбуле на него на сайте МФЙ-та имеется сентенция, согласно которой для работы со случайным проводом или антенной коаксиального кабельного питания нужно соединить земляной терминал с одним из терминалов симметричной линии - не указали, какой. Полагаю, нижний. Вам на месте будет виднее - посмотрите изнутри тюнера. Первая фраза в файле. А на передней морде лица тюнера есть соответствуящая кнопочка - возможно, в Вашем случае её нужно нажать (отжать?).
    Напишите подробнее, пожалуйста, что да как.
Название:	Напоминание пользователям.jpg
    Последний раз редактировалось ЛСБ; 22.08.2010 в 08:06.
    ЛСБ - UR3QM
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,218
    UR3QM
    Еще полезная (кроме данных по наиболее предпочительным длинам линий и антенн) информация в мануале о соответствующих значениях емкостей и индуктивности для передачи максимальной мощности.
Название:	Условия максимального КПД тюнера.jpg
    ЛСБ - UR3QM
    ЛСБ
    Спасибо, что откликнулись, но мне бы хотелось пообщаться с пользователем такого тюнера.
    Я его пытался использовать с симметричным диполем 2х41,5 м, запитываемым воздушной симметричной линией сопротивлением около 600 ом длиной около 28 м.
    При всех попытках регулировок КСВ на тюнере трансивера TS-570 DG стремится к бесконечности и очень высок по встроенному в тюнер КСВ метру. Получил подсказку, что неправильно смонтированы КПЕ, поэтому и хотел получить консультацию. По отзывам у MFJ брак встречается довольно часто. Ранее приобретенный MFJ-491E работает безупречно.
    Последний раз редактировалось RA9CUU; 22.08.2010 в 13:13.
    ra9cuu
    Коллеги!
    Не верю, что у ни кого нет тюнера MFJ-974HB, он активно продается во многих интернет и обычных магазинах для радиолюбителей.
    Прошу Вас поделиться информацией по нему и практикой использования, а то он у меня не работает и причина не ясна. Подскажите. Если не хочется на форуме, можно по mail. (ra9cuu гав mail.ru)
    ra9cuu
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,218
    UR3QM
    RA9CUU, проанализировал параметры Вашей антенны по диапазонам с подвесом 20м от земли и питанием двухпроводной воздушкой длиной 28м 600 Ом (к-т укрочения линии = 1) в программе АРАК.
    С 3,65 МГц до 14,15 МГц выходные параметры линии удобоваримы для тюнера. На 1,91 МГц тюнер, скорее всего, выходное сопротивление линии не "переварит" - колонки Rtr и Xtr - активная и реактивная составляющие выходного импеданса линии - очень большие значения. Надо бы для 1,9 МГц изменить длину линии.
    Входной импеданс антенны по диапазонам - в колонках R<-ZL->X.
Название:	Antenna RA9CUU.jpg
    ЛСБ - UR3QM
    Может его надо развернуть? (Правда конструкцию я не знаю)
    To ЛСБ
    Высота подвеса диполя в центре 12 м, по краям - 4 м(в виде IV).
    ra9cuu
    Проверить монтаж согластно схемы особенно все отводы катушки ,перемычку SW1(смотри схему), бывает брак забывают что либо припаять. У меня 974-го тюнера небыло но с этой продукцией знаком не по наслышке.
    73! de RV9CPK Алексей
