Страница 1 из 44 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 433
Тема: Простейший антенный анализатор с графическими возможностями
    Аватар для R5OE
    KO91oh
    675
    ex UA3-123-13, UA3QAK, RA3OE
    ЗДР!
    Один из вариантов АА с применением трансивера и компьютера предложен мной в теме "Анализатор из трансивера", раздел "Программное обеспечение".
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%EE%F0Советую прочитать, будет меньше вопросов.
    Ввиду изначально другой задумки автора топика и предложений других пользователей решил создать новую тему, где будет обсуждаться главным образом не содержимое программы, а процесс работы с этим анализатором.
    Хочу выразить благодарность авторам (информация из журналов "РАДИО"):
    Б.Степанову - статьи об измерении ВЧ напряжений
    А.Барскому - описание графического метода (по W8CGD) измерения антенного импеданса
    В.Коробейникову - Аналитический способ решения задачи по методу 3-х вольтметров.
    Добрым словом вспоминаю Валентина, RZ3DK (SK) за поддержку!
    Для начала - привожу свою монтажную схему измерительного блока, варианты программы для работы с этим блоком и математическое обеспечение.
    Программа написана, как приложение к MS Office (эл.таблица Excel).
    Здесь будут САМЫЕ ПОСЛЕДНИЕ версии программ. На сегодня (18.12.2010) версия 5.00 программы 1_MICRO_1
    Фото измерительного блока, приставка к мультиметру - автор Георгий, N2HO. TNX!
ID:	26191   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67705   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R5OE; 18.12.2010 в 10:20. Причина: добавлены формулы расчета
  2. Спасибо от UA4HTG
  3. #2
    Ок. Все нормально.
    Вопрос:
    - ну, скажем по разным причинам, возникла необходимость скорректировать степенной коэфф-т. По какому критерию это делать?. Что принимать за истину?
  4. #3
    "Ant"
    "TRX"
    а что такое и куда разьем "Вкл.TRX" ?-на педаль(PTT) трансивера ?
  5. #4
    А это, не обязательная, но крайне удобная прибамбасина. Называйте ее педалью, или кнопкой РТТ. Как только переключатель (любой) переведен в рабочее положение, так сразу же и включается трансивер на передачу. Никаких лишних телодвижений .
    Включается в трансивер вместо педали.
  6. #5
    Валентин. Еще один вопрос - замеряем напряжение цифровым мультиметром 3 раза, заносим в прогу а что замеряем микроамперметром на 100мка и куда вписываем значения - извиняюсь может где то упустил в тексте?
  7. #6
    Ну, я не автор ветки. Но, попробую ответить.
    Вы прочитали соседнюю (откуда мы пришли) ветку?. Там достаточно подробно все опИсато.
    Тем не менее. Микроамперметр не участвует в работе с программой. Он отключается третьим (нарисованным, но не обозначенным буковкой) перелючателем. И делать его, если лениво, совсем не обязательно. Но, крайне желательно.
    Без компьютера, с подключенным индикатором 100 мкА, без мультиметра измерительный блок превращается в обычный ВЧ мост (конечно в связке с генератором-трансивером). Он сразу же показывает КСВ и ПОЛНОЕ сопротивление измеряемой цепи. При помощи его можно и антенны обычным, стандартным методом пытать, настраивать всяческие шлейфы, выполнять и измерять линии в т.ч. и самодельные. и т.д., и т.п. Практически - это "антенноскоп" из Ротхаммеля, измерительный мост Юрия Селевко UA9AA или Игоря Гончаренко DL2KQ. Наконец, MFJ-249, MFJ-259. Естесственно, он - аналог их по функциональному назначению.
    Только конструктив здесь значительно сведен к минимуму. Выполнена только измерительная часть. Основное же, в приборах такого плана, это генератор. С достаточно мощным выходом и МИНИМАЛЬНЕЙШИМ уровнем гармоник. В качестве которого, здесь, выступает трансивер.
    Ну, а без головки 100 мкА, но с программой, измерителем-мультиметром, данная конструкция превращается уже в компьютерный антенный анализатор. С автоматическими результатами и графиками. Это уже - по типу АА-330 или UT2FW, но несколько более громоздкий. Однако со своими громадными плюсами. Прежде всего - он крайне простой по исполнению и, в отличии от всех, перечисленных приборов, сразу же показывает знак реактивности.
  8. #7
    Аватар для R5OE
    KO91oh
    675
    ЗДР!
    Валентин! Спасибо за помощь.
    Сам пока не могу подключиться. Сегодня финальная гонка Формулы-1.
    Должно быть очень интересно. Болею за Феррари... Удачи "красным"!
  9. #8
    Рыбинск
    31
    UB5MBI
    Подскажите пожалуйста,а если трансивер с встроенным автотюнером ,измерения будут корректны?
  10. #9
    Все будет корректно. Ведь, измеряет не трансивер, а приставка. Только, желательно, все-таки, АТ на время измерений отключить. По причине
    1 - здесь нагрузка может быть разной. И, "дергаясь" антенный тюнет только испортит Ваши измерения. Напряжение от ТRСVR будет меняться.
    2 - мощность от трансивера - маленькая. Всего 2 ватта. Ну, если кто-то не сможет их убавить - мах. 5 Ватт. И не все антенные тюнеры трансиверов достаточно адекватно реагируют на такую мощность. Им нужно не менее 5 ватт. Так что АТ так же могут "дергаться".
    3 - выходному каскаду любого трансивера, два-пять ватт, даже полностью рассогласованых по выходу, вреда никогда принести не смогут. Если, конечно , эти 2-3 ватта не на КТ-315х :wink: .
    Так что, лучше ААТ отключить. Но, в любом случае - трансивер - это просто генератор. И все. Выходное напряжение, которого, не должно дергаться в процессе ОДНОГО (тройного) замера.
  11. #10
    Рыбинск
    31
    UB5MBI
    Валентин
    Спасибо!
  1. АНТЕННЫЙ АНАЛИЗАТОР
    от в разделе Антенные приборы
    Ответов: 175
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 10:09
  2. Антенный анализатор
  3. VIA-HF антенный анализатор
    Ответов: 33
  5. Антенный анализатор
    от RZ3DHK в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 22.11.2005, 18:06
