трос оборвало при невысоком поднятии мачты - метра на 2 всего
подскажите может промышленность Европы придумала повкуснее продукцию ГСМ чем Циатим?? например CASTROL Castrol MS 3 Grease - http://www.castrol.com/liveassets/bp_internet/castrol/castrol_russia/STAGING/local_assets/downloads/c/castrol_ms3_grease.p df
Подожди, не паникуй! Ты не написал, почему сделал вывод, что оборван нижний трос. Пока не разберёшь и не вытащишь нижнее колено - ничего не увидешь. Далее. Тебе выложили подробную инструкцию на "телескоп" - там ВСЁ есть! И подробная кинематическая схема телескопа и методика сборки-разборки. ИЗУЧИ ИНСТРУКЦИЮ!
Для того, что-бы разобрать её до болтика, много ума не надо. Откручивай всё, что откручивается и получишь кучу цветного и железного лома. Разборку надо проводить последовательно, строго по инструкции. Непонятно, каким образом, сложились верхние колена, но не опустилась вся конструкция в нижнее колено.
Допустим, что главный трос оборвался, но попути его зажевало и заклинило. В этом случае, второе колено до конца не опуститься, но тогда не должны до конца опустится и все остальные колена. Получается неувязка! Такая ситуация, как у Вас, может произойти, если оборван трос поддерживающий третье снизу колено. Но, тогда, при исправном главном тросе, второе и все верхние колена, должны были бы опустится вниз до конца. Н-да! Ну, что же - слезами горю не поможешь!
Для начала, чтобы выяснить проблемы с главным тросом, необходимо разобрать систему подъёма двух нижних колен. Сразу предупрежу! Если ты человек, скажем так - несвободно ориентирующийся в механике, привлеки к этому делу кого-либо из друзей, для кого это дело - не тайна за семью печатями. Он понадобиться, когда надо будет "вертать усё в зад", т.е. - собирать конструкцию. Либо, фотографируй каждый свой шаг, каждое движение. Перед разборкой колен, сними крышку лебёдки и сфотографируй внутренности. Особенно, узел намотки троса. Если никакого криминала не обнаружится, то необходимо будет разобрать следующее колено. Думаю, пока паниковать рано. Работайте!
Да! И по смазке. У ЦИАТИМА есть большое достоинство - он сохраняет пластичность в большом диапазоне температур в статическом состоянии. Т.е., при работе мало или медленно трущихся поверхностей. В поисковике можно найти все данные. Его всегда было навалом у военных. Поищите. Из 800-граммовой банки ЦИАТИМ-201, на смазку всей мачты, ушло около половины банки.
Последний раз редактировалось Geo; 29.08.2010 в 07:55.
вот фото результата...
я так понял начало разборки телескопа с первого колена- с основания, да?
Да, разбирать придётся с нижнего колена. Делать это надо, как минимум - вдвоём. Одному держать нижнее коленно, а второму - тащить верхнюю часть мачты держась за второе колено. Отстегни все"верёвки" и убери их подальше, чтобы не мешали, антенну и вали мачту. Не забудь подпереть колена мачты сбоков, когда он будет лежать горизонтально - типа клиньев. А то, при манипуляциях, коробка лебёдки перевешивает и вся мачта начинает "валятся" вокруг своей оси в самый неподходящий момент. "Телескопы" имеют разные модификации и узел подъёма главным тросом, может отличаться. К сожалению, не сфотографирована противоположная сторона нижнего колена телескопа. Тогда я бы мог определить - такой-же телескоп как у меня или нет. Хотя, принципиального значения это абсолютно не имеет. Раскручивай кожух в верхней части нижнего колена и смотрите, какой трос и где оборван. Судя по толщине троса - это, действительно главный трос.
А, часом Скайпа у тебя нет?
Последний раз редактировалось Geo; 29.08.2010 в 13:22.
Ответьте пожалуйста колеги сколько может стоить такая раздвижная антенна, только телескоп естественно без антенны или чуть помощнее этого , есть в деревне, лет 20 назад поставил на нее две антенны волновой канал но сейчас им не пользуються все спутник ловят,хотя антены находу, пока мой дед был жив он смотрел телевизор на нем, а щяс просто стоит на трех растяжках как память, при выдвижении кажеться метров 8-9 точно не помню и вес гдето 80кг божет больше ,боюсь его украдут на алюминий не хочу я этого ,заранее благодарен
Сложно сказать.... В России одни цены, в Грузии - не знаю...
Geo скайп у меня есть
Alex Mamushev US5MUW
милости прошу
Это конечно понятно но меня интересует примерная цена у вас потому как у нас ее вряд ли кто купит, радиолюбителей думаю у нас очень мало осталось и вообще занимающихся этим делом ,просто интересует ценность ее там где она нужна (конечно в Россию или в другую страну везти не собираюсь)
