Страница 855 из 858 ПерваяПервая ... 355755805845852853854855856857858 ПоследняяПоследняя
Показано с 8,541 по 8,550 из 8575
Тема: Простые транзисторные регенеративные приёмники
  1. #8541
    В одном из старых журналов Радио есть схема простейшей радиостанции на двух транзисторах. Я повторял только приемник, а переключения на передачу не делал. Но коротких волнах приемник отлично принимал вещательные станции на наружную антенну.
    Единственным недостатком было то, что при изменении частоты контура нужно было подстраивать небольшим конденсатором величину обратной связи. К сожалению у меня нет этого журнала, где то по памяти, восьмидесятых годов. А отыскать журнал по интернету, для чего нужно просмотреть много журналов, не позволяет мой антивирус.
  2. #8542
    1.Если можно, дайте ссылку на этот замечательный "генераторах типа АРРег".
    Поляков В. Т. - Техника радиоприема, простые приемники АМ ... стр 202.
    С оговоркой, что если полевик с p-n переходом, диод можно не ставить.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Цитата Сообщение от IG_58 Посмотреть сообщение
    В лучшем случае, в некоторых статьях пишут, что он-де улучшает форму сигнала
    Лет 10 назад поставил диод к 245-му полевику, Хартли, помню, что резко ушли шумы...
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Цитата Сообщение от rv3mb Посмотреть сообщение
    Для снижения межвитковой емкости катушки дополнительно разделены шайбами из оргстекла
    Спасибо! Еще есть рекомендация мотать такой дроссель прогрессивно - для дополнительного снижения емкости.
    Подавляющее большинство статей, кстати, описывают VFO и к регену имеют только косвенное отношение, если вообще имеют.
    Папа, с его чувством юмора, как-то заметил, что регенератор это недожаренный генератор.
    • Тип файла: djvu 202.djvu (39.6 Кб, Просмотров: 90)
    Последний раз редактировалось parrot; 12.01.2019 в 13:48.
    Александр
  3. Спасибо от Boris.., IG_58, wolf1605
  4. #8543
    5,662
    exEW1DC,
    Я Вам больше скажу, в одном из старых американских радиолюбительских журналов, есть радиостанция на ОДНОМ биполярном транзисторе. (не было тогда, даже у них, полевиков, типа нашего КП903)
    Gnat 40(1 transistor TRX).pdf
    Добавлено через 24 минут(ы):
    parrot, [QUOTE[Сообщение от UR5ZQV1.Если можно, дайте ссылку на этот замечательный "генераторах типа АРРег".
    С оговоркой, что если полевик с p-n переходом, диод можно не ставить.]/QUOTE]
    У Владимира Тимофеича, на стр.202, ничего такого про "APPer" нет :(
    В вышеуказанной схеме, полевик как раз с p-n переходом, но результат детектирования снимается с истока. Чем "помогает" диод в той же полярности, чтоб при 0.6В ВЧ на затворе "затупить добротность КС" регена по затвору, убей Аллах (Бог, Будда и т.п.) не понимаю (хоть я Атеист).
    Добавлено через 8 минут(ы):
    parrot,
    Именно так я поступил пару страниц выше, беру стандартный ГПД, затупляю по ВЧ ПОС до срыва автогенерации, и ввожу в КС полезный сигнал (не збывая просчитывать Ктр, для ПОС и Источника).
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 12.01.2019 в 14:39.
  5. Спасибо от UR4UBQ
  6. #8544
    И я не понимаю. Ни у Китчина объяснение мне не кажется убедительным, ни у В.Т. - вот он пишет, что для J-FET диод можно не ставить, а ведь в подавляющем большинстве регенов и VFO на J-FET диод стоит, и пишут, что это, типа, "ну как обычно, ну вы поняли", и что он работает улучшайзером. А что именно он улучшает - этого нигде я так и не прочёл такого уж прямо убедительного.
    Игорь
  7. #8545
    Но на одном транзисторе есть некоторое противоречие. Если это телефонная радиостанция, то нужен некий модулятор и детектор принимаемого сигнала, а если это телеграфная радиостанция, то нужно как то принимать сигнал и в то же время передаваемый сигнал вместе с принимаемым сигналом должны производить биения низкой частоты, то есть передатчик должен быть постоянно включенным.
  8. #8546
    Спасибо, что напомнили про эту замечательную книгу. Я и забыл, что в ней есть раздел о регенераторах.
    Это объяснение не Китчина, а некого John Fuhring.
    Думаю, что регенератор "идёт вразнос" по классической схеме из-за наличия конденсатора параллельно резистору в истоке. Убрать его надо. Вообщем, мне всё больше симпатичен первый вариант Китчина с дроссель-конденсатором. Конденсатора в истоке нет. И у Тимофеича есть похожий приемник на стр. 207. Вообщем, начну с первого варианта.
    73
  9. #8547
    Да, Вы правы, недоглядел спросонок.
    И схема эта мне нравится куда больше, чем у Китчина. Вообще, хорошая статья, и с хорошим юмором.
    Игорь
  10. #8548
    5,662
    IG_58,
    Мало ли на заборах в интернете пишут. Технологические "улучшайзеры" стоят в любых транзюках с изолированным затвором, и КМОП (шоб не пришлось мучаться, как с КП305 или КП301 или К140УД8, снимая статику пальцами с паяльника, перед тем, отключив паяльник от питания, и нанеся на его "жало" достаточно припоя, шоб сохранить тепла на 2...3 пайки). Но там диоды включены в другой поляРности.
    Шо подразумевал Автор под "улучшайзингом", вставляя этот диод, лучше обратится к нему (надеюсь Он жив).
  11. #8549
    Хм.... ну, мне это, аккуратно выражаясь, не настолько нужно
    Игорь
  12. #8550
    Есть статья в Радио 1986-02, "Амплитудно-стабильный гетеродин". Там диоды дружат и с транзисторами с переходом и даже по нескольку штук. Тут не выкладываю, размер картинки великоват. Кроме того диод и регенеративном приемнике применяется, тогда этот приемник уже гомодином обзывают. Если кто сумеет перевести то интересуюсь конструкцией Сх и как работает R6D1D2, если D3 уже все ограничил. Сразу и схему и статью выкладываю, чтоб искать не пришлось
Название:	A modern homodyne receiver.png
    Виктор
  13. Спасибо от parrot
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4)
  1. Слушатель эфира
  1. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1066
    Последнее сообщение: 09.12.2018, 23:56
  2. 10-метровая мачта для антенны INV.V
    от ИЛЬЯ В. в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 08:06
  3. Транзисторные сборки
    от RVEEO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 16:50
  4. PCI - приёмники и трансиверы
    от US6ITD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 21:33
