Страница 911 из 919 ПерваяПервая ... 411811861901908909910911912913914 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,101 по 9,110 из 9186
Тема: Простые транзисторные регенеративные приёмники
  1. #9101
    Луганск
    64
    UR1202SWL
    Добрый...
    Немного покопался вэтой теме, с целью построения простого преселектора для своего приемничка. Имею наблюдение:
    Некоторые регенеративные каскады включены в отвод катушки контура и параллельно ему на землю стоит резистивный делитель. В результате регулировки глубины ОСчасть контура шунтируется резистором, а в нижнем положении движка потенциометра тупо закорачивается на землю. Это меняет индуктивность и добротность контура, что влечет за собой изменение его резонансной частоты вместе с регулировкой ОС.
    Нехорошо, но до какой степени? Обращал ли кто внимание на этот нюанс?
  2. #9102
    Если Вы имеете в ввиду способ регулирования ПОС как в регене Егорова, то резонансная частота контура меняется очень мало, если вообще меняется. А добротность контура зависит от степени регенерации.
    Игорь
  3. Спасибо от Alexej Svirid, UR5ZQV
  4. #9103
    Никто не доводит до закорачивания, потому что это бессмысленно, т.к. при закорачивании отвода на землю полностью отсутствует ПОС. А кому нужен совершенно тупой КВ-приёмник прямого усиления без ПОС?
    Та часть катушки (нижняя) уже и так практически закорочена низким входным сопротивлением со стороны катода, поэтому в схеме Егорова перемещение движка тудой-сюдой никак не действует на частоту настройки. Только слегка тон при приёме CW меняется, и всё.
    Что полностью подтверждено С. Беленецким US5MSQ.
  5. Спасибо от Alexej Svirid
  6. #9104
    Луганск
    64
    UR1202SWL
    Я подумываю об ипользовании регенеративногоо каскада в качестве преселектора для однополосного супера или ППП. Вижу достоинства:
    1. Высокая избирательность вместе с усилением. А усиление нужно не всегда. Его можно уменьшить либо аттенюатором, либо регулятором ПОС, но в этом слусчае падает избирательность.
    2. Простота. Особенно если удастся обойтись без аттенюатора, импользуя только регулятор ПОС.
    3. Перекрывает несколько диапазонов одним КПЕ без всяких там галетников и тд.
    Замеченные минусы:
    1. Внеполосный прием сильных станций, что сильно неожиданно при его избирательности. Пишут: малый динамический диапазон - плата за простоту. Надо думать.
    2. Узкая полоса, которую трудно сопрягать с гетеродином.
    3. Сложность управления.
  7. #9105
    Alexej Svirid, регенеративный каскад в качестве преселектора называется Q-умножителем. Одно время они были популярны, но теперь практически не применяются, т.к. чтобы преодолеть перечисленные Вами недостатки он должен быть довольно сложным. Настолько, я бы сказал, сложным, что его недостатки всё равно остаются, хотя и в меньшей степени, и проще сделать нормальный предсказуемый супер без игров и плясок с уровнем ПОС, врожденной нестабильностью, и т.п. "прелестями".
    По моему мнению, Q-умножитель имеет смысл разве что для совсем простых приемников и для поиграться.
    Игорь
  8. Спасибо от Alexej Svirid
  9. #9106
    6,835
    Alexej Svirid,
    Такой способ почерпнул у Сергея Беленецкого. Влияние регулировки ПОС гораздо меньше, чем изменение режима по экр. сетке или аноду (коллектору, стоку, базе, затвору и т.п.). Один технологический недостаток, потенциометр под ВЧ.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Alexej Svirid,
    В супере с КФ несколько МГц, или однополосном ППП/ТПП нет нужды в таких "извращениях", они упрощают ДПФ.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 25.06.2019 в 22:54.
  10. #9107
    А не у В.А.Егорова ли?
    Последний раз редактировалось IG_58; 25.06.2019 в 23:14.
    Игорь
  11. Спасибо от Alexej Svirid
  12. #9108
    6,835
    IG_58, Игорь, я не стану препираться из за "первенства авторских прав" (к которым отношусь с "прохладцей", как к одному из методов получения "нетрудовых доходов"), я это прочитал и использовал из Беленецкого, и Сергей с меня денег не требует. Извините за лирическое отступление, недавно Сименсовские турбины поставили в Крыму, возник "международный скандал", на что Калужский турбинный завод, после покупки и полной оплаты (кроме обслуживания), перекрасил его в светло шаровый цвет, и поставил в Крым. И никакой "международный трибунал в гааге" не сможет доказать, что они "стырили технологию", так же как и КНР, после того как Вы продали, это уже продукция Покупателя. Технологии нельзя "стырить", их надо возпроизвести. А ребята (и девчата) спокойно их обслужат, не первый год замужем .
  13. #9109
    Луганск
    64
    UR1202SWL
    Как раз ДПФ я и пытаюсь упростить.
    Хочу собрать легкоходский приемник с питанинм от телефонной батареи. Поляков предложил простую схему полевик-два резистора, вот ее и буду пробовать.
  14. #9110
    UR5ZQV, это правильно, препираться не надо. Несмотря на то, что Вы узнали о таком способе регулирования ПОС после знакомства с конструкцией Сергея Беленецкого, ситуация с авторством схемы регулирования совершенно очевидна.
    Скрытый текст
    Кстати, безотносительно данной схемы, как бы Вы не относились к авторскому праву, по поводу авторского права существует соответствующее законодательство, и даже если лично Вы его презираете, тем не менее, его нужно соблюдать.
    Игорь
  1. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1067
    Последнее сообщение: 09.02.2019, 00:38
  2. 10-метровая мачта для антенны INV.V
    от ИЛЬЯ В. в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 08:06
  3. Транзисторные сборки
    от RVEEO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 16:50
  4. PCI - приёмники и трансиверы
    от US6ITD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 21:33
