Страница 842 из 870 ПерваяПервая ... 342742792832839840841842843844845852 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,411 по 8,420 из 8700
Тема: Простые транзисторные регенеративные приёмники
  1. #8411
    Цитата Сообщение от ПАПА Посмотреть сообщение
    Но почему именно диод? Обычно ставят резистор в эмитере и иногда к нему дроссель последовательно. У Рэда есть подробное описание такого генератора, или хоть у Артеменко.
    Каюсь, статью просмотрел бегло и упустил важную инфо по диоду.
    Вот перевод:
    "...Сигнал, принятый антенной, через конденсатор С4 подается на эмиттер TR1. Этот транзистор работает как усилитель с заземленной по ВЧ базой, а дроссели RFC1 и RFC2 являются коллекторной нагрузкой. База этого транзистора заземлена через С6. Напряжение ВЧ с коллектора TR1 подается на базу TR2 через конденсатор С7, который блокирует постоянное напряжение. По ВЧ транзистор TR2 включен по схеме с ОК ( эмиттерный повторитель).Его коллектор заземлен по ВЧ через конденсатор С6, а диод D1 выпрямляет выходное напряжение с эмиттера TR2 для того, чтобы извлечь ( в тексте дословно-восстановить) звуковую модуляцию ( то есть НЧ сигнал) из ВЧ сигнала. Включение с общим коллектором транзистора TR2 дает в результате сравнительно высокий импеданс в цепи базы TR2 и позволяет непосредственно подсоединится к колебательной системе..."
    Примерно так.
  2. Спасибо от Boris.., ПАПА
  3. #8412
    Днепропетр.обл.
    2,326
    UR5ENJ
    Вот схема генератора Путятина...
    В том-же 1969 г. по этой схеме (на 2-х П416Б и 4-х 1Т308Б) бли построены несколько карманных радиостанций. Практика показала, что пара конденсаторов С6, С7 и резисторов R2, R3 требуют точной подборки с применением осциллографа для контроля формы сигнала. Кроме того, схему желательно запитывать от стабильного источника напряжения.
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  4. #8413
    Вот перевод:
    Далее:
    "...Напряжение звуковой частоты, выделенное диодом D1, поступает в цепь эмиттера транзистора TR2, который теперь работает как усилитель с заземленной базой. База этого транзистора заземлена по НЧ через катушку индуктивности ( которая выбирается переключателем S1b, и конденсатор С5. Сигнал НЧ выделяется на коллекторной нагрузке транзистора TR2 ( резисторы VR2...VR6), которые подключены непосредственно к базе транзистора TR1, который на звуковых частотах работает как усилитель с общим коллектором..."
    Не знаю кто как. Но ябы никогда не стал повторять такую мудреную схему
  5. Спасибо от standby
  6. #8414
    Схема собиралась в коробочке от домино с двумя привязанными синей изолентой батарейками и настраивалась на частоту ПЧ телевизора. Так что тут чем хуже форма сигнала тем лучше. Для получения чистой синусоиды надо было связи уменьшать, но при этом моща теряется. Так что только хардкор! И пусть все боятся.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Оно так, я самые характерные схемы уважаемого рыцаря сохранил, не все конечно, их десятки, иногда открою папку и лысину чешу. Хотя если бы автор сотрудничал все годы с "Радио" я бы обрадовался. Согласитесь, что обычный человек такого не придумает
    Последний раз редактировалось ПАПА; 04.12.2018 в 10:08.
    Виктор
  7. #8415
    Сравнительно с чем?
  8. #8416
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Сравнительно с чем?
    Ни с чем. Там имелось ввиду примерно такое:
    -относительно высокий;
    -более-менее высокий;
    То есть, о сравнении с конкретной величиной там не говорилось.
    Добавлено через 41 минут(ы):
    Абсолютно с вами согласен.
    Когда я говорил, что не стал бы собирать эту схему, имел ввиду, что побоялся бы, что не смогу настроить.
    А так, удивительно-изящные схемные решения у Дугласа Холла.
    Последний раз редактировалось *RJ; 04.12.2018 в 12:35.
  9. #8417
    Татарстан
    1,006
    2
    ra4ppi
    Кто нибудь делал реген на микросхеме ТА7642 ?
  10. #8418
    Татарстан
    1,006
    2
    ra4ppi
    Что то не понял как тут встраивать видео в сообщение, просто ссылка на ролик, очередной регенератор https://youtu.be/l_9Cttds3U0
  11. Спасибо от Radio__HAM, wolf1605
  12. #8419
    Класс! Красиво сделано. Меня всегда завораживают регенераторы своей простотой и способностью принимать любой вид модуляции.
    73
  13. Спасибо от nonpro
  14. #8420
    KN59HR, Ukraina
    1,369
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Всем доброго здоровья! Делал ли кто эту конструкцию? *Радио* 90, №2.
  1. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1067
    Последнее сообщение: 09.02.2019, 00:38
  2. 10-метровая мачта для антенны INV.V
    от ИЛЬЯ В. в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 08:06
  3. Транзисторные сборки
    от RVEEO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 16:50
  4. PCI - приёмники и трансиверы
    от US6ITD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 21:33
