Спасибо от LY1SD
ra3qdp, Вы про регены или вообще про РПУ?
Для примера, контур сопротивлением в резонансе 15 кОм. Шумовое лампы 300 Ом. Прямое включение в сетку такого контура приведёт к росту шума по отношению к шуму лампы в 50 раз по мощности. Вам это надо?
У нормального РПУ коэффициент передачи должен быть минимальным, который ещё несущественно снижает чувствительность
Евгений240, мы о входном каскаде сейчас. Усиление нагоняется после ФОС в супере.
На вопрос о том, о регене или супере был вопрос, ответа пока не поступило
Спасибо от LY1SD
У меня вопрос. Решил собрать приёмник Ванюша. Закупил детали.
Решил подробнее разобраться с принципом работы в структурном отношении этого РП.
Но вот не могу понять, как получается SSB сигнал.
Что бы было понятнее поясню.
В режиме когда нет ОПС (Обратно положительная связь), приёмник работает по принципу прямого усиления и принимает
АМ сигнал. Потом с помощью ОПС мы возбуждаем УВЧ в режим авто-генерации. Мы получаем, сложение
двух частот РЧ и Генератора, на выходе получаем обертона, как в приемнике прямого преобразования, но там есть фазовращатель, который и формирует нижнюю или верхнюю боковую полосу.
А здесь вот не совсем понятно.
я не видел в схеме приемника Ванюша фазовращателей, равно как и способов реализации однополосного приема. Дайте конкретную схему, разберем.
Схему сейчас скину. Фазовращателя в этой схеме нет. Может вопрос не совсем понятен.
Как получается нижняя боковая. Понятно, что идёт наложение 2 частот и получаем среднюю составляющую. Вспомнил, что ФНЧ подавляет одну из полос.
Последний раз редактировалось RA9MDS; 20.06.2019 в 21:23.
Да никак нижняя боковая не выделяется, это DSB приемник. Обе боковые равновыделены, если можно так сказать.
