Страница 920 из 921 ПерваяПервая ... 420820870910917918919920921 ПоследняяПоследняя
Показано с 9,191 по 9,200 из 9202
Тема: Простые транзисторные регенеративные приёмники
  1. #9191
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    можно ее увидеть ?
    К сожалению не сохранил.
    но на биполярник больше 0.7В амплитуды сигнала лучше не подавать
    А в усилительном каскаде раз в 10 меньше во избежание нелинейных искажений.
    Виктор
  2. #9192
    Цитата Сообщение от ПАПА Посмотреть сообщение
    в одной из статей Межлумяна
    http://www.chipinfo.ru/literature/ra...06/p46-48.html
    одна из статей...
    Добавлено через 10 минут(ы):
    в схемах АРУ, где транзистор в резистивной области, не более 20-25 мВ.
    Последний раз редактировалось parrot; 02.08.2019 в 08:52.
    Александр
  3. Спасибо от ПАПА
  4. #9193
    После попыток перестроить кварцевый фильтр(ничем не закончились существенным). Попробовал применить фильтр 7010кгц на входе регенератора транзисторного полякова (барьерный). Обнаружил необычный режим: регенератор полякова можно загнать в сверхрегенеративный режим(не секрет конечно), но так как у нас на входе приёмника фильтр всё-таки работает, приёмник сохраняет избирательность. Чувствительность поделки получается на слух дикая, сравнивал с приёмником на 612 смесителе. Звук нетипичный - телеграф звучит в виде прерывистого шипения на два мотива шума, но вполне читабелен, ссб по понятным причинам принять нет воможности Сам кварцевый фильтр и регенератор у меня собран внутри жестяной банки от кофе, пока фильтр был снаружи банки такой интересный режим не наблюдался.
  5. Спасибо от Кандыба
  6. #9194
    13,753
    SKirov,
    1.Любой реген можно загнать в "суперреген", применив генератор гашения, или автогашения, на том же элементе регена.
    2.Вы входным КФ от локального смога избавились?
    3.Почему "шипит", может у Вас "авроральный проход", мы ж не знаем Вашего месторасположения.
  7. #9195
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Доброго времени суток! Вчера, пользуясь случаем ( праздник православный, выходной ) чисто ностальгически собрал схемку на одном транзисторе, сперва в детекторном варианте с батареей и без, а потом регенератором. Диапазон ДВ, регенератор днём ловит *Антенна Сателор* на 153 КГц с приемлемым для головных телефонов качеством, детектор на транзисторе с питанием и без только присутствие станции, слова еле разбираются, катушка - МА от пром. приёмника( контурная и связи), транзистор брал МП42 и П416, заменял, ВЧ транзистор заметно громче принимает и легче входит в режим генерации но и настроить в режиме труднее,антенна - провод 10 метров по чердаку.
  8. Спасибо от mmom
  9. #9196
    Какие тлф? Как согласованы?
    Заземление?
  10. #9197
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    Вот реген из книги Путятина *В помощь нач. радиол.* вторую набросал в пейнте по памяти - книга в бумажном виде, Скрябинский *Книга юного радиолюбителя*, у меня на украинском языке. Телефоны высокоомные, заземление для регена почему-то даёт обратный эффект - сигнал по громкости ниже проходит чем без него, это ещё я с лампо-регенами заметил, надо посмотреть - не оборвался ли провод о арматуры заземления.
Название:	Безымянный РЕГЕН.jpg
ID:	322108   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ДЕТЕКТОР ТРАНЗ.jpg
  11. Спасибо от mmom
  12. #9198
    Ант.Сателор - 200 кВт.
    Чрезвычайно интересно какое она создает Uвч на ненагруженном контуре с данной ант. и исправным заземлением? (днем и в темное время).
  13. #9199
    13,753
    UR4UBQ,
    А шо Вы хотели, на ДВ (153кГц), реген там может быть в режиме АМ "автодина" (т.е. на грани автогенерации, с самозахватом), пусть ок.1000 добротность, полоса ок. 300Гц. Даже на СВ реген не всегда удобен, легче прямого усиления.
    ПС: на КВ другое дело, но можно проще, и с лучшим выходом на НЧ, даже при 1.2В питания, даже на "комп. гарнитуру".
Название:	Низковольтный реген.JPG
  14. Спасибо от dinatron, wolf1605
  15. #9200
    что за дроссель 1Гн ?
  1. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1417
    Последнее сообщение: 28.04.2023, 10:20
  2. 10-метровая мачта для антенны INV.V
    от ИЛЬЯ В. в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 08:06
  3. Транзисторные сборки
    от RVEEO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 16:50
  4. PCI - приёмники и трансиверы
    от US6ITD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 21:33
