TORN, BF961-на рынке в Ждановичах можно приобрести.
Из этого списка можно попробовать: 3SK45, 40673, 3N201, 3SK88, BF961, BF981, КП327, КП350
Только с "отеческими" натерпитесь. Чуть что, дыра в диэлектрике, уноси готовенького
Можно однозатворные приспособить, тоже будут работать.
Добавлено через 12 минут(ы):
Спасибо. Антенна - 3-х метровое удилище с проводом в нём. Провод подключен к резистору 1 кОм, второй конец резистора на земле, а кабель снижения (30м РК-75) подключается через согласующий трансформатор на ферритовом кольце. По сопротивлению у него 16 кратный Ктр. или 4-х кратный по напряжению.
Схема как во вложении, но без ограничителя и повторителей на входе и на выходе. С антенны сигнал подавался непосредственно на ёмкость 10000 пФ, а на комп снимался с коллектора второго биполярного транзистора.
Последний раз редактировалось CMGnic; 21.11.2011 в 13:06.
Собрал эту схемку и запустил моментально. Без малейшей настройки. Только смещение первого полевика подобрал.
Зверь! Никакие регулировки не сбивают частоту. Вот этот вариант уже годится как окончательный.
На видео таскаю его за хвост по столу, а ему и дела нет, знай себе поёт
Последний раз редактировалось CMGnic; 21.11.2011 в 20:14.
CMGnic, Виктор, а какое назначение цепочки из резистора, конденсатора и 2-х встречно-паралельных диодов с коллектора второго транзистора УНЧ?
Пиковый ограничитель всяких щелчков и тресков типа от грозовых разрядов, а также от соседей-ХАМов. Благодаря относительно мягкому ограничению не вносит заметных для уха искажений. Короче, играет роль "берушей".
У меня - полный набор наушников (армейских) - капсюли по 50 Ом, по 100 Ом, по 1600 Ом и по 2200 Ом. С дужками и амбушюрами. И большой выбор импортных, среди кототых есть весьма достойные именно для радио, а не для музыки.
Виктор, не пробовали R19 включить параллельно C16, а по постоянке отделить кондёром резистор аттенюатора R18 от истока T1? Тогда понадобится в исток отдельный резистор.
Последний раз редактировалось LY1SD; 21.11.2011 в 22:02.
Не пробовал, но зато попробовал вот это. (см. вложение)
Не понравилось чутьё дивайса. Чтоб поправить воспользовался усилением повторителя по току и пристроил на вход повышающий автотрансформатор. Теперь АМ хорошо слышу с уровнем ок. 15 мкВ, телеграф и микровольт неплохо слышно. Сегодня на работе по Г4-158 мерил. Трансформатор 1/4, в принципе, можно и больше накрутить. Странная вещь, когда пытаешься мерить без истокового повторителя на входе, цифры измерений получаются лучше. Подозреваю, тут всякие посторонние и паразитные связи сказываются. Когда всё на SMD и никаких проводов (в том числе проводов, соединяющих КПЕ с платой), связь значительно слабее и цифра чутья несколько меньше. Впрочем, честных 15 мкВ 30% АМ с 50 Омного входа для регенератора цифра не плохая.
Кстати, забавно АМ звучит на пороге генерации. Можно чётко выделить боковые частоты. Если слушать передачу станции это не столь выразительно, как с генератором, выдающим 1000 Гц модуляции. При покачивании настройки вверх - вниз относительно центральной настройки на несущую, громкость модуляции поднимается в разы. При центральной настройке тон слышен в шумах, а настроившись на ту или иную боковушку, получаем громкий сигналище. Во добротность!
Домашние испытания на 40-ке с КПЕ от старого "Альпиниста" прилагаются.
Обратите внимание на то, как отличается качество приёма в докритическом и синхронном режимах.
Очень даже уверенно ловится в синхроне Марокко. У них полно музыки.
Кстати, добротность даже выше чем необходимо для комфортного прослушивания АМ. Только синхрон и спасает, иначе жуткие искажения АЧХ.
Последний раз редактировалось CMGnic; 22.11.2011 в 20:58.
Ну, дак всё правильно - по окраске звука возле порога и добротность заценить можно приблизительно, даже без приборов. Ессно, учитывая значение принимаемой частоты.
Кстати, разница в чутье есть, когда оба затвора вместе или раздельно? Крутизна транзюка при затворах, соединённых вместе, должна складываться.
Но 15мкВ для АМ - маловато, имхо. УВЧ на 10-12db так и просится. Неплохо бы 3-5мкВ иметь.
Аудиофайлы прослушаю завтра, сегодня был очень трудный день на работе, устал как пёс.
Что и должно было получиться.
Эту добротность мне давно удалось получить.Чуствительн ость только повыше!Моя схема дала 0.5мкв АМ,0.15мкв в синхроне.Вечером новую схемку выложу.Силище!
В трех соснах блуждаете?Увч в регенераторе обладают эффектом Миллера,кроме повторителя,так как в нем этого эффекта быть не может
Последний раз редактировалось Серёга 001; 23.11.2011 в 05:02.
