Сообщение от
Uranit
В той схеме, которую отсканирую, работает только ГТ322А, с буквой Б уже хуже, в отношении плавности подхода к точке генерации. Каскад УВЧ с общей базой на 2Т312, каскад регенератора на ГТ322А, питается стабилизированным напряжением (Д223) 0,6 Вольт, и два каскада УНЧ обычных, только на импортных германиевых SFT308. На входе приёмника стоит П-фильтр от FM-станций. После каскада регенератора связь с УНЧ трансформаторная. Траф согласующий, от карманного приёмника "Юпитер". На входе приёмника аттенюатор, потенц 2,2кОм. Всего перекрытие по частоте от 5,8МГц до 18МГц, разбито на 3 поддиапазона. Первый - 5,8-6,3МГц, второй - 7,0-7,5МГц, третий - 9-18МГц. Последний каскад УНЧ - точно такой, как на схеме выше, только с базы на коллектор 300кОм, а параллельно наушникам 3300пФ. Питание минусом, -5В. Наушники каждый по 2,2кОм последовательно, в сумме 4,4кОм. Диаметр каркаса катушки регена 10мм, с карбонильным подстроечником, каркас фабричный. В каскаде регенератора подбирался транзистор с минимальным "бета", для плавной регулировки режима регенерации.
