Каскад нагружен пимерно на 10 ом. Так что дроссель мог быть раз в тысячу поменьше.
Спасибо от lado
Двух транзисторный по схеме мультивибратора этим не страдает.Ну или почти.
В связи с тем что в процессе экспериментов напалил кучу КТ3126 пришлось попробовать КТ349. При полном включении уход частоты был заметен. При неполном частота стоит мертво. Пришлось только ток транзисторов увеличить. Суммарное сопротивление в эмитерах уменьшил до 168 ком. При полном было 748 ком.
Спасибо от hamster
Давно кт315 палю. Имею несколько десятков тысяч (вспоминаю Алекса). Институт выбрасывал коробками по 2000 штук. Ну я не прошел мимо такой безхозяйственности. Хапнул сколько смог унести. 312 - это все таки транзистор с выводами, а 315 - баловство. Но это баловство делает и многие из современных буржуйских, по ряду параметров. Вообще, если бы не корпус, мировые были бы транзисторы.
КТ3126А это почти КТ3127 или КТ3128, только пластмассовый и с несколько худшими параметрами, зато раз в 30 дешевле, поскольку он продавался в магазине, а остальные только на базаре. А у КТ315 действительно корпус г..., выводы отломятся в самом незаметном месте на плате, стоит только чуть поднажать на него. Слава тому кто корпус КТ92 придумал.
Нееее, куда он встает - так только на постоянную плату, разведенную под его выводы.
Точно так. Я вот тут решил умножитель ручейка нагрузить на смеситель встречно-параллельный. Может интересная штука выйти. ППП с умножителем добротности. Только гетеродин придется приделать на половинную частоту.
