Стабильность частоты - хороший показатель, значит монтаж в порядке. Теперь хорошо бы проверить стабильность порога генерации по всему диапазону. Для этого R1 и R3 поставьте примерно в среднее положение, а R7 в самое нижнее. Прокручивая настройку с самого низу до верха с определённым шагом, на каждом шаге крутите R7 до начала генерации. Особо замечу - именно начала возникновения генерации, когда система автоматического удержания уровня ещё не вступила в работу. Если генерация возникает при одном и том же положении движка R7 - всё ОК! Если нет, то надо определить тенденцию - куда приходится подкручивать R7. Потом сделаем выводы - куда подстраивать Cfb.
Куда уж проще - две схемы на одном транзисторе от qrp-gaijin Армстронг-Вакар и Колпитц-Вакар, и ещё одна схема Армстронг-Вакар от Рамона Варгаса (Перу) - тоже на одном транзисторе. Всё это я выкладывал, поищите.
А вот другая подобная схема. И опять же, это vladn, который создал эту схему.
Вот оригинальное обсуждение: http://theradioboard.com/rb/viewtopi...p=39645#p39645 .
Если вы читали выше обсуждение на TheRadioBoard, я извиняюсь за моих частых и непонятных постов в этой старой теме. В то прошедшее время (4 года назад), я только начинал, чтобы узнать о гибридной обратной связи. Поэтому вы не должны обязательно верить всему, что я написал 4 года назад. Вместо этого, доверять тому, что пишет vladn.
А вот еще некоторые полезные замечания по vladn:
http://theradioboard.com/rb/viewtopi...p=39865#p39865
http://theradioboard.com/rb/viewtopi...p=39920#p39920
В последнем посте, заметим, что vladn переговоры об «расширенного контроля регенерации". Под этим он имеет в виду, используя метод, который отличается от смещения затвора. К сожалению, он никогда не объяснял подробности его "расширенного контроля регенерации". Таким образом, есть все еще много интересных возможностей для проведения исследований здесь.
Для моего следующего проекта, я был рассматривает возможность строительства супергетеродинного приемника. Однако это обсуждение теперь заставило меня стать заинтересованы в создании другой регенеративный приемник с гибридной обратной связью.
Спасибо от parrot
спасибо за ответы. А где комбинированная связь ? Думал - раз комбинированная, значит - применяется две сразу (с разными свойствами), а на схемах вижу одну - через катушку связи. Или за счет определенных номиналов получатся П-контур и дополнительная емкостная емкостная трех-точка ?
И еще : раз схема простая да и тема в разделе "Для начинающих" надо бы номиналы указывать и намоточные данные и пример конструкции в виде эскиза или фото. Да и краткое понятное для целевой аудитории описание сделать о принципах работы и порядке настройки и регулировки.
Во всех трёх конструкциях, которые я упоминал, это всё есть - сердечники, каркасы, витки, диаметр проводов. Примеры конструкций есть на видео нашего японского коллеги, и на фото Рамона Варгаса. Вы бы хоть поискали всё это - на нашей ветке!
И это всё есть - я выкладывал перевод статей и постов Владимира, где расписаны и теоретическое обоснование, и практические рекомендации по настройке и регулировке. Разве что печатных плат нет, но их и не было - всё собиралось "навесом", имеются фото.
Посмотрите здесь.
Спасибо от ra3qdp
для Улугбека и всех, кому интересна схема vladn на трех полевиках, отвечаю:
генерация возникает при одном и том же положении движка R7 (может это и хорошо,
но при выключении и включении питания приходится повторять одну и ту же процедуру:
выворачивать R7 по часовой стрелке до появления свиста, далее крутим R7 против часовой, пока стрелочка микроамперметра начнет отклоняться и покажет 4-5 мА,
а потом надо ещё на слух подбирать окончательно уровень регенерации при помощи R3.
Дальше всё, как по маслу. Перестраиваемся по всему диапазону Сt, слушаем радио, иногда пользуясь только R1 как ручкой тембра.
Последний раз редактировалось olegau; 02.09.2016 в 19:51.
Это какой-то "косяк". Вообще-то так не должно быть. Скорее всего при первом включении АРУ не успевает "заткнуть фонтан" генерации и она уходит в какие-то запредельные "пампасы", где АРУ уже не в состоянии её победить. Нужно как-то разобраться с запасом усиления в петле ПОС. Вероятно он необъятен, отсюда эта беда.
Спасибо от olegau
