http://www.ebay.com/itm/MFJ-8100K-Sh...QAAOSwQPlV-D1r
US $76,35Приблизительно 4 769,19 руб.
Цена:
Отправка:US $45,86 (прибл. 2 864,64 руб.)
Цена:
Последний раз редактировалось Vit51; 11.12.2016 в 10:21.
QRPp РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ ТРАНСИВЕР НА ТУННЕЛЬНОМ ДИОДЕ. ПРОЩЕ НЕКУДА.
Число витков катушки обратной связи L2 выбирается от 1/6 до 1/4 витков от количества витков L1.
Целесообразно применять туннельный диод VD2 с минимальной емкостью - АИ201 и подобные, также аналоги иностранные (0,2В/10mA). VD1 - Д2, Д9, КД503 и т.д., иностранные аналоги. Можно два и более диодов туннельных применить параллельно вместо одного в цепи ПОС если применять конструкцию не только как приёмник, но и как передатчик для увеличения мощности.
Подключать к звуковой плате компьютера (вход/выход) и программе SDR, например m0kgk (приём/передача всех видов модуляции). Можно конечно и к телефону/микрофону подключить без компа, но тогда на передачу только АМ (в регенеративном режиме) или что-то похожее на DSB (в режиме генерации).
На КВ диапазоны:
С1 12...496 пФ.
Частота приемника 1,5...3,7 МГц
L1 23 мкГн, диаметр - 20 мм, длина намотки - 30 мм, 39 витков ПЭЛ 0,5
L2 10 витков ПЭЛ 0,5
Частота приемника 3...24 МГц
L1 1,4 мкГн, диаметр - 20 мм, длина намотки 40 мм, 10 витков ПЭЛ 2,0
L2 3 витка ПЭЛ 1,0
Частота приемника 24...40 МГц
L1 0,5 мкГн, диаметр - 20 мм, длина намотки - 30 мм, 5 витков ПЭЛ 2,0
L2 2 витка ПЭЛ 1,0
На 144 МГц:
L1 состоит из 5 витков провода диаметром 1,5 мм, намотанного на каркасе диаметром 6 мм и высотой 12 мм.
L2 1 виток ПЭЛ 1,0
С1 3...25 пФ.
Качество сигнала на передачу AM и SSB отличное, приём вёлся на Icom IC-756PROII.
Последний раз редактировалось RN4HGK; 11.12.2016 в 11:24.
Чисто, отлично принимает SSB, АМ, ЧМ, PSK... .
Туннельные диоды - малошумящие и работают в большом частотном диапазоне.
Последний раз редактировалось RN4HGK; 11.12.2016 в 13:33.
Очень интересно было бы посмотреть видеоролик,если Вы это собирали, коль так пишете. Я эту простейшую схему в разных интерпретациях пробовал собирать много раз. в разное время, с разными туннельными...,тщате льно подбирая витки связи,степень включения антенны,ток диода... Работает очень неустойчиво. Простейший реген на одном транзисторе -обеспечивает куда более лучшее качество приема.
Когда то в молодости собирал передатчик на туннельном диоде, схема из старого журнала *Радио*, с угольным микрофоном, так, побаловался и всё, не впечатлила дальность-мощность, а усилить сигнал чтоб - не умел ещё ... опыта маловато было и знаний...
Уважаемый, RN4HGK!
Пожалуйста не захламляйте тему демонстрацией разных схем.
Вы их не разрабатывали и не собирали.
Достаточно дать ссылку, интернет есть у всех.
Желаю вам успехов в пилении, паянии и сверлении.
2 UR4UBQ
ну да,еще как вариант тело от клея-карандаша)
ну или просто варик https://www.youtube.com/watch?v=-tL0aDZjgrc
Последний раз редактировалось allirahaz; 11.12.2016 в 14:41.
Спасибо от svoy 3000
Спасибо от allirahaz
Уважаемый, OK9ZBA!
Пожалуйста, не перебарщивайте. Откуда у вас такие познания что я делал, а что я не делал??? Ерунду какую-то несёте.
Тема про простые регенераторы. И не вам решать, что мне здесь постить, а что нет. Если сказали "А", то говорите и "Б". Ссылку в студию, где или кем была разработана схема простого QRPp регенеративного трансивера ранее???
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1336259
Последний раз редактировалось RN4HGK; 11.12.2016 в 16:39.
