мои эксперименты с регенератором по схеме барьерного мультивибратора, схему год назад увидел на форуме http://www.sam0delki.ru/, там он называется регенеративный приемник "Ванюша",
ну и здесь на этой ветке форума также эта схема обсуждалась. приемник по этой схеме собрал еще в прошлом году, 40, 80, 160 плюс два обзорных диапазона от 30 до 250 метров.
схема понравилась тем, что работает с любой индуктивностью, провалов по генерации нигде нет.
не понравилось при прослушивании SSB побочный прием мощных радиовещалок - ну это почти все регены этим грешат и низкое качество при приеме радиохулиганов в диапазоне 3 мгц - если сигнал мощный, то без искажений,
начинает сигнал слабеть, появляются неприятные искажения сигнала, не знаю как у других , но у меня вот так получилось.
мощные станции при приеме SSB слышны из-за прямого детектирования всего того, что лезет в антенну из -за низкой избирательность одного входного контура, и продетектированный НЧ сигнал вместе с восстановленым SSB
через конденсатор лезет дальше на УНЧ, вследсвие этого появилась мысль разорвать связь по НЧ регенеративного каскада с УНЧ.
вспомнились конструкции приемников прямого усиления с УВЧ на трансформаторах на ферритовых кольцах.
соорудил нечто подобное. L3 - 100 провода ПЭЛШО, L4 - 200 витков, у меня намотаны на броневом сердечнике от старого ПЧ ламового приемника, но в принципе и на ферритовом кольце пойдет.
ну и все, теперь под SSB ничего вещательного не слышно, радиохулиганы тоже слышны с нормальным качеством, видимо регенеративный каскад так детектировал с искажениями, диодный детектирует нормально.
и почему не знаю, но избирательность при приеме АМ на 3 мгц тоже стала лучше, хулиганов слышно по одному, это я еще заметил, когда в ламповом регенераторе подобный эксперимент проводил.
