Перебрал детекторы и на полевике, и на обычном транзисторе. Стенд: генератор сигналов с модуляцией до 90% - активный детектор- осциллограф.
При малых ВЧ амплитудах на входе имеем на выходе сильную зависимость поджатия НЧ синусоиды снизу: чем больше модуляция, тем больше пожатие.
При увеличении ВЧ сигнала - получше, но теперь все упирается в питание, а значит и перегруз.
Давно занимался этим и в личке форумчанам высылал видео.
Выход нашелся применением диода Д18 с "подпиткой", a перед ним i УВЧ в 20 дБ. Кстати Д18 побил рекорд по сравнению с импортом и Шоттки.
Пришлось городить целую плату, ведь детектору еще и буфер понадобился. Это выходит за рамки "простых..."
Кстати, очень обрадовался, что не я один занимался такой ерундой, как УВЧ после умножителя.
Это есть и у Долганова, и на импорте http://theradioboard.com/rb/viewtopi...81e7a&start=15
спасибо,вы вчера натолкнули меня на мысль)))
я ламповым аппаратом сейчас занимаюсь, добавил еще один каскад увч после регенератора, детектор тоже диодный.
я по весне подобное пытался добавить в ламповый аппарат на батарейных лампах, добавил вч трансформатор в регенеративный каскад и диодный детектор, громкость упала, и вот пытался компенсировать - увч на биполярном транзисторе пробовал, детектор Полякова, и детектор с еще одним каскадом УНЧ, но из за транса регенерация в половине диапазона не стала постоянной, а приемник был закончен, эксперементировать уже было неохота, а просто через конденсатор ВЧ сигнал после регенеративного каскада попробовать не догадался.
Последний раз редактировалось Ястребов; 08.10.2017 в 11:29.
Номиналы резисторов в затворах - ориентировочные: по первому затвору делаем нужное входное, делитель второго затвора - любые, но обеспечивающие для конкретного полевика максимум усиления. где-то почти половина питания. Ток был около 8-10 мА. А с дросселем долго возился, чтобы АЧХ линейней и пошире.
Не пугайтесь нагрузки детектора и столь малой емкости. Именно так удалось получить чистый синус звука начиная с 15-25 мВ. Ну, и буфер после него.
Буфер делал на составном: полевик- биполярник (найду) с подачей небольшого смещения на затвор - так выше и максимальный и размах, и чистая синусоида, и нагрузочная способность на дроссельный ФНЧ . Проблема с обычным буфером на полевике описана тут: http://radioamator.ru/izmereniya/gen...sokoj-chastoty
Спасибо от Ястребов
Ваша схема на видео:
https://www.youtube.com/watch?v=YWxZ0Y2wFNo
https://www.youtube.com/watch?v=liEZx7n9kyE
Последний раз редактировалось parrot; 08.10.2017 в 19:21.
Спасибо от Radio__HAM
А можно ли в регенераторе осуществить АРУ по ВЧ, при этом чтобы она (АРУ) не влияла на частоту?
В Могикание вместо подстроечного резистора на входе УРЧ поставил переменный. Когда подстраиваю уровень, частота уходит.
