Страница 761 из 921 ПерваяПервая ... 261661711751758759760761762763764771811861 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,601 по 7,610 из 9202
Тема: Простые транзисторные регенеративные приёмники
  1. #7601
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Ромм,
    С коаксиальным резонатором даже схем раньше не видел..
    1. В чем преимущество схемы? а именно применение полевика с изолированным затвором?
    2. Что можно услышать на 112-120 МГц?
    1. По сравнению с биполярниками, проще согласование, хоть и эти имеют несколько кОм входного на этих частотах, по сравнению с МОм на НЧ.
    2.121.5 МГц, АМ, авиачастота, но это на любителей.
    ПС: Любой ген. (будь то LC, коаксиальным, спиральным или объемным резонаторами, используя в качестве активного элемента лампу, транзистор, элемент с "отрицательным" сопротивлением, параметрические с "накачкой", вплоть до лазеров, магнитные усилители и т.п.) можно превратить в реген. и даже в сверхреген. с небольшими усилиями, в данном случае, достаточно в сток включить пару кОм, зашунтированный по ВЧ, а режимом по делителю на затворе или сопр. в истоке вывести на грань возбуждения, и "брюки превращаются" в "затворный" (сеточный) детектор (или если хотите в Q-множитель, но в таком случае регенерацию менять по ВЧ, не трогая режим).
    Добавлено через 16 минут(ы):
    IG_58,
    Кто такие буржуи и почему не любите их?
    Игорь, на этот вопрос ок.200 лет назад, ответили два Автора из Германии (причем использовали информацию других Авторов из многих других стран Мира). Вопрос не относится к данному техническому интернет ресурсу, и к данной Теме в частности.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 16.10.2017 в 17:18.
  2. Спасибо от IG_58
  3. #7602
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    UR5ZQV, просто ассоциативный ряд, приходящий в голову, получается такой: "Мы на зависть всем буржуям мировой пожар раздуем" и еше незабвенное "Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний, приходит, буржуй!" Однако, я думал, что время этих лозунгов давно миновало. И да, этот вопрос не относится ни к данному техническому интернет ресурсу, ни к данной Теме в частности.
    Игорь
  4. #7603
    Спасибо Вам большое!! Доведу до ума своего Могиканина.. И не исключено, что руки не зачешутся собрать еще чего-нибудь (посеяли Вы в мою душу беспокойство с новой схемой)
    (это к буржуям).
    Пожар раздувать не нужно. Но и с эйфорией о буржуйской (райской) жизни пора завязывать.. Давно..
    Свои головы надо на плечах иметь и свои головы и умы в первую очередь ценить (мое мнение).
    Никогда такого не было и вот опять...
  5. Спасибо от long, UR5ZQV
  6. #7604
    Кто подскажет, Приделал к спидоле 232 телеграфный гетеродин. Отлично принимает на 40м, но немного плывет частота. В гетеродине приемника стоит ГТ322В чем его можно заменить?
  7. #7605
    Транзистор тут и не при чём.
    Надо температурный дрейф гетеродина приемника свести к минимуму подбором ТКЕ контурных конденсаторов. Возможно надо будет и выполнить контурную катушку немного иначе.
    Как это сделать подробно описано в книжке Якова Семеновича Лаповка Я строю КВ радиостанцию.
    Она наверняка имеется в интернете. Читайте там раздел по настройке ГПД приемника/трансивера. Там всё описано и объяснено буквально "на пальцах".
  8. Спасибо от ДедВова
  9. #7606
    Первым делом посмотреть не плывёт-ли блок питания, а так-же приделаный телеграфный гетеродин.
    Резонанс где-то рядом!
  10. Спасибо от ДедВова
  11. #7607
    ДедВова, в самом приемнике Спидола 232 гетеродин очень устойчивый и вероятность того что он плывет мизерная. Так что скорей всего плывет по частоте доп гетеродин для приема SSB. Его частота не высокая, ПЧ 465кГц и стабилизировать ее не сложно. Стабильным напряжением питания, более менее опрятно намотанным контуром, и конденсатором контура. Поставьте подходящий конденсатор похожий на те, что стоят в барабане приемника.
  12. Спасибо от ДедВова
  13. #7608
    А это имеет отношение к регенераторам??
  14. #7609
    Цитата Сообщение от svoy 3000 Посмотреть сообщение
    гетеродин очень устойчивый и вероятность того что он плывет .
    Это легко проверить: погреть стабилитрон питания - и поплывет(если от него). Или подуть теплым воздухом на гетеродин - и видно будет.
  15. Спасибо от ДедВова
  16. #7610
    Спасибо всем за помощь. Я приделал вот такой гетеродин. транзистор поставил BC557, может из за него плывет, может поставить кт361
  1. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1417
    Последнее сообщение: 28.04.2023, 10:20
  2. 10-метровая мачта для антенны INV.V
    от ИЛЬЯ В. в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 08:06
  3. Транзисторные сборки
    от RVEEO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 16:50
  4. PCI - приёмники и трансиверы
    от US6ITD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 21:33
