Страница 762 из 921 ПерваяПервая ... 262662712752759760761762763764765772812862 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,611 по 7,620 из 9202
Тема: Простые транзисторные регенеративные приёмники
  1. #7611
    С кварцем такая схема не запуститься, с пьезо не знаю не пробовал но по моему тоже вероятность запуска мала. А вообще если у вас в доп гетеродине стоит пьезо а не контур, то частота его никуда не уплывет. И если так то действительно дело в основном гетеродине приемника.
  2. Спасибо от ДедВова
  3. #7612
    Похоже это температурный дрейф. Специально оставил включенный на 1 час, вроде плыть перестало.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Извините, схему неправильную показал. Вот схема кукую я поставил. только пьезо на 465 и транзистор BC557
    Последний раз редактировалось ДедВова; 18.11.2017 в 08:03.
  4. #7613
    BC557 p-n-p транзистор.
    Наверное ВС547 (548, 549)?
    Хотя наверное Вы поменяли полярность питания и поставили именно ВС557.
  5. Спасибо от ДедВова
  6. #7614
    Красивая конструкция.
    http://www.elektronik-labor.de/HF/BEAST.html
    Александр
  7. Спасибо от ДедВова, Кандыба
  8. #7615
    Красиво, но нерационально по питанию. Слаботочная часть от пальчиковых батарей, а УНЧ от дохленькой кроны. Идея применить разъемы от компа хороша, их навалом, однако при такой миниатюризации карбонильные кольца предпочтительнее цилиндрических катушек. А слесарка на уровне. Автор молодец. Вспоминаю выброшенные в мусорку лет 15 назад декатроны с коричневыми карболитовыми цоколями.
    Виктор
  9. #7616
    И правильно, что выброшены. Толку от таких цоколей...
  10. #7617
    г. .минск.
    948
    МихаилН, давно мы не общались, ремонт в квартире да и множество других житейских проблем .....!!!!! Хочу обратиться к вам с просьбой-попал мне в руки такой "малыш" http://www.shortwaveradio.ch/radio-e...nic-rf-9-e.htm FM работает, а другие диапазоны нет! Переключатель механический с FM на ДВ,СВ,КВ в норме, сигналы гетеродинов на Деген тихонько прослушиваются, возле компа на СВ очень-очень тихонько прослушиваются комповые помехи. Подскажите, где в этой схеме "копать"? Мне "кажется" что-то с каскадом, где стоит полевик (слево вверху) .Вы мне сбросьте ваш е-маил (где-то был, в дебрях не могу найти) на почту моей супруги (я пользуюсь) ustinija@mail.ru и я вышлю схему (нашел в интернете).
  11. #7618
    Компъютерные разъемы ничуть не лучше. Только там еще миниатюризация ухудшает ситуацию
    Виктор
  12. #7619
    897
    Нет. У него наоборот сделано. Все грамотно.
  13. #7620
    У этих радио беда с ползунковым переключателем диапазонов. Попробуйте для начала залить переключатель жидкостью "Контакт" и пощелкать туда-сюда для очистки от окислов.
    Александр
  14. Спасибо от basilio
  1. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1417
    Последнее сообщение: 28.04.2023, 10:20
  2. 10-метровая мачта для антенны INV.V
    от ИЛЬЯ В. в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 08:06
  3. Транзисторные сборки
    от RVEEO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 16:50
  4. PCI - приёмники и трансиверы
    от US6ITD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 21:33
