Страница 772 из 921 ПерваяПервая ... 272672722762769770771772773774775782822872 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,711 по 7,720 из 9202
Тема: Простые транзисторные регенеративные приёмники
  1. #7711
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Зато он есть на эмиттере через R12
    Это ж p-n-p .
    Руки бы отломал тому, кто так схемы рисует.
    Игорь
  2. Спасибо от LY1SD
  3. #7712
    Чтобы разобраться в этой схеме, её надо перерисовать по уму. Иначе чёрт ногу сломит.
    Увеличил схему и рассмотрел, что Q2 p-n-p. Тогда правильно.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 19.02.2018 в 10:37.
  4. #7713
    Ну да, обычно сигнал по каскадам проходит слева направо, а питание сверху вниз на общую шину. В тех журналах примерно треть авторов это игнорируют ради красивости. Ну и рекламы перебор. Вот еще оттуда совершенно минималистская схема. Ивот еще нашел аттенюатор. Возможно можно пристроить для регулировки ПОС. Актуально при неважном качестве переменных резисторов.
Название:	Управляемый делитель напряжения на диодах.png
    Последний раз редактировалось ПАПА; 19.02.2018 в 10:52.
    Виктор
  5. #7714
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    ... Вот кофе у них хороший, это да.
    Игорь
  6. #7715
    Цитата Сообщение от ПАПА Посмотреть сообщение
    Вот еще оттуда
    Похожие.
    Cлева покруче будет...
    Cправа проще...
ID:	282587   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось parrot; 19.02.2018 в 15:44.
    Александр
  7. #7716
    Цитата Сообщение от parrot Посмотреть сообщение
    покруче будет...
    Очень уж ток большой у диффпары. Мягкость подхода под сомнением.
  8. Спасибо от parrot
  9. #7717
    Правая схема из древнего чешского журнала. Это умножитель с буфером, но буфер можно в детектор переделать, предусмотрев возврат ВЧ в контур.
    Еще, не помню откуда, тут с автоматической регулировкой регенерации оптроном.
Название:	AGC Regen.jpeg
    Последний раз редактировалось parrot; 19.02.2018 в 16:05.
    Александр
  10. #7718
    П Это умножитель с буфером,.
    Эмиттерный детектор. С8 лучше между к-э включить.
  11. Спасибо от parrot
  12. #7719
    Интересная схема. Поддержка постоянного уровня регенерации - большое удобство.
    Нет в той схеме порядкового номера "8" у конденсаторов.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 15.03.2018 в 20:22.
  13. #7720
    Александр, это в посте 7715, левая схема. Но там искусственная земля на средней точке питания.
    Александр
  1. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1417
    Последнее сообщение: 28.04.2023, 10:20
  2. 10-метровая мачта для антенны INV.V
    от ИЛЬЯ В. в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 08:06
  3. Транзисторные сборки
    от RVEEO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 16:50
  4. PCI - приёмники и трансиверы
    от US6ITD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 21:33
