Возможно, Хаммерайт (Hammerite)?? Вот такая краска??: https://www.hammerite.ua/product/direct-to-rust-metal-paint-hammered-finish/
Правда, здесь не аэрозольная.
Спасибо от lado
Спрашиваю почему. Дело в том, что думаю, как сделать много-диапазонный вариант, и ваше предложение переключать одни кондёры интересно, так как имеется ребристый каркас из керамики довольно большого размера, однако думаю не из радиокерамики, а обычной электротехнической. Так вот было бы интересно и проще использовать единственную высокостабильную катушку, чем заморачиваться с несколькими. Но так как по вашему выходит, что в этом случае амидону альтернативы нет, то...
Это при разных частотах. А если на шприце повысить индуктивность до 24-50 мКг, то на сколько выше окажется добротность кольца, по сравнению со шприцем? Тем более, что при 3 мКг и нескольких витках провода, и при большой ёмкости конденсатора, ток в катушке будет очень большим, по сравнению, с большей индуктивностью и меньшей ёмкостью конденсатора контура. Этот увеличенный ток контура препятствует использованию контактов переключателя диапазонов из-за высоких потерь на прохождение тока в местах контакта. Тут только пайка нужна.
Спасибо! Будем считать. У вас есть что-то подобное, но для катушек на каркасах? Интересно сделать программу для автоматического расчёта по предложенным формулам.
Добавлено через 12 минут(ы):
Провёл расчёт для катушки на фото, естественно без каркаса: добротность на частоте 30 мГц при данных размерах оказалась 945! Интересно какова будет добротность с каркасом?
Последний раз редактировалось payalnik; 21.05.2018 в 17:53.
