Страница 818 из 921 ПерваяПервая ... 318718768808815816817818819820821828868918 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,171 по 8,180 из 9202
Тема: Простые транзисторные регенеративные приёмники
  1. #8171
    Цитата Сообщение от RX9CDR Посмотреть сообщение
    Гильзовый картон чем то пропитан (не знаю чем). И он очень удобен для мотания катушек. Я добротность катушек не измерял, но гильзы для КВ ДПФ однажды применял. Рекомендую.
    Я не охотник, но постараюсь достать пустую гильзу. Однако, очень сомневаюсь, что современные гильзы делаются по-прежнему на бумажно-картонной основе. Возможно, я не прав.
    Короче, достану пустую гильзу, проверю на Q-метре.
    Но всё же лучше мотать на керамике, если для ГПД.
    На трубках диаметром от 5мм до 40мм могу мотать секционированные катушки (дроссели) либо литцендратом, либо ПЭЛШО. Отличный намоточный станок для универсали имеется. С мотором и счётчиком витков. Пробовал мотать катушки на нетолстых шприцах (8-10мм). В оду секцию загнал 1000 витков ПЭЛШО 0,15. Индуктивность секции шириной 4,5мм и толщиной около 3см получилась аж 12мГ (миллигенри).
    Кстати, видел промышленную "универсаль", намотанную обычным ПЭВ или ПЭЛ, без шёлковой оплётки. Такие катушки есть в наличии, намотаны на полистирольных каркасах диаметром 7мм, с карбонильными сердечниками СЦР. От какого бытового радио, уже не помню.
  2. #8172
    Аватар для Stalker
    ЮФО
    550
    6
    UD6AHG
    Возможно уже было, но оставлю всё равно http://meandr.org/archives/29708 чтобы самому не потерять ссылочку
  3. #8173
    Цитата Сообщение от payalnik Посмотреть сообщение
    На пороге генерации любой контур, с любой добротностью имеет бесконечно-большую добротность.
    Нет.
  4. Спасибо от vladn
  5. #8174
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Цитата Сообщение от TORN Посмотреть сообщение
    предлагалось использовать в качестве каркасов картонные гильзы для охотничьих ружей
    Осталось их только найти, эти гильзы... Где их взять?
    Охотников сейчас стало еще меньше чем радиолюбителей. Это лет 50-60-70 назад охотничьё ружьё было во многих домах.
    ПРоблема каркаса для катушки высосана из пальца и продолжает мусолиться.
    А всего то - 15 минут работы.
    Последний раз редактировалось Boris..; 25.05.2018 в 17:53.
  6. #8175
    Аватар для Stalker
    ЮФО
    550
    6
    UD6AHG
    Зато упаковок от лекарств кучами. Даже выводы страшно делать
  7. #8176
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Жэсть. В буквальном смысле
    Игорь
  8. Спасибо от Boris.., dinatron, Stalker
  9. #8177
    И кстати, этот пластик отличного качества, практически без потерь на частотах по-крайней мере, до 37МГц (самая верхняя частота моего Q-метра).
    Оставьте Паяльника в покое. Пусть делает что хочет и как хочет.
    Паяльник, я бы на вашем месте сначала всё сделал бы как положено (с лоском, с расстановкой), а уж потом выкладывал на форум такое, к чему нельзя придраться.
    Если вы имеете смелость выкладывать аляповатые полуфабрикаты, тогда не удивляйтесь и не возмущайтесь, что вас будут пинать. Причём часто и очень больно.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 25.05.2018 в 18:02.
  10. #8178
    Помню в Радиофронте рекомендация по намотке безкаркасного дросселя начиналась: возьмите патрон от нагана... Да новая эпоха дала одни материалы напрочь забрав другие. Даже любимый мною баллончик газа для зажигалок своей ярко-желтостью выглядит неуместно в открытой конструкции.
    Виктор
  11. Спасибо от Boris.., inter02
  12. #8179
    Аватар для Stalker
    ЮФО
    550
    6
    UD6AHG
    Где-то в первых темах по ламповым регенам выкладывалось фото регена на 807 лампе, катуха была намотана на бутылке от шампанского, выглядело красиво под ёлочкой так
  13. #8180
    Цитата Сообщение от ПАПА Посмотреть сообщение
    безкаркасного
    Бескаркасного.
    Отличный, жёсткий пластик, с хорошими диэлектрическими свойствами на ВЧ. Только у нас таких давно уж нет, все баллончики для заправки зажигалок исключительно металлические. Но зато есть много всяких жестких упаковок от лекарств и витаминов, их просто завались.
    Особенной жёсткостью отличаются пластиковые цилиндрические толстостенные футляры для датчиков сахара в крови. Надпись на лейбле флакона - Accu-Chek. Настоятельно рекомендую!
    Очень жёсткая катушка получится и с отменной добротностью. Цвет - светло-серый.
    Диаметр цилиндра ровно 30мм. Длина, на которой можно намотать обмотку - 42мм.
    От Панангина - диаметр цилиндра 31мм (только что уточнил). Длина свободной части для обмотки ~56мм. Цвет белый, как у керамики!
    Но сама упаковка чуть менее жёсткая, чем от датчиков для прибора измерения сахара в крови.
    Причём у этих упаковок полностью отсутствует даже малейшая конусность.
    Перед намоткой с поверхности цилиндров следует удалить лейблы (обязательно!), а остатки клея тщательно смыть, сам каркас обезжирить.
    И мотать только в хлопчатобумажных перчатках, дабы на поверхности провода не осталось ни малейших пото-жировых загрязнений от незащищённых рук!
    Крышки ни в ком случае не удалять, они добавляют жёсткости. Чтобы внутри каркаса с закрытой крышкой не было герметичности (чревато изменением размеров цилиндра при перепадах атмосферного давления), достаточно в крышке просверлить маленькую дырочку. А если каркас прокалывался (сверлился) для фиксации витков, то для выравнивания давления вполне хватает этих проколов.
  1. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1417
    Последнее сообщение: 28.04.2023, 10:20
  2. 10-метровая мачта для антенны INV.V
    от ИЛЬЯ В. в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 08:06
  3. Транзисторные сборки
    от RVEEO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 16:50
  4. PCI - приёмники и трансиверы
    от US6ITD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 21:33
