С плавностью ничего не выходит, у автора аж 47ком, у меня 10ком, как он регулировал??? может что-нибудь в соединенные эмиттеры запихнуть? Вот эта схема из "Радиохобби", кажется, за 2002г.
Пробуйте добавлять с двух сторон к вашему резисторы добавочные. Для этого надо замерить напряжение на движке вначале и в конце желаемого участка и посчитать.
Провел ряд опытов, ход сопротивления отвечающего за возникновение генерации всего 3-5ком. На низкочастотных диапазонах (14МГц) сопротивление больше, на высших (21-22МГц) - меньше. ставил дроссель 100МГн в разрыв эмиттеров - генерация не возникает, ставил переменное сопротивление 220ом, стал плавнее подход к генерации, однако, частота начинает бежать аж на 3-5Мгц, я так понимаю, емкость P-N перехода меняется, работает как варикап. В общем, грусть, схему в топку! Придется городить транзисторный аналог генератора Франклина на двух активных элементах, второй элемент - инвертирующий фазу. Не хотелось добавлять еще элемент в конструкцию, бо, места очень мало. Применю SMD транзисторы.
Последний раз редактировалось Hello; 17.01.2019 в 16:04. Причина: не полная информация
Попробуйте R2 увеличить, подстроечник килоом на 20.килоом на 20. И им пошурудить.
Гляньте, как тут организована регулировка.
Очень давно делал мультик, транзисторы не все подходили. Может, у вас очень крутые? Хорошо у меня работали с модулей телевизоров 3УСЦТ. По-моему, КТ3109...
Пока писал, концепция изменилась....
Последний раз редактировалось parrot; 17.01.2019 в 16:50.
Спасибо от mmom
я кт361 ставил, выбег частоты был , если не соврать - несколько десятков килогерц, но это даже несколько удобно,можно точно подстраиваться на сигнал ручкой обратной связи. диапазонов несколько было, от 1 до 20 мгц, но самый верхний диапазон потом исключил, АМ послушать - была низкая избирательность.
регулировка обр. связи была плавной. переменный резистор - 10 ком, только внизу и вверху переменного резистора были постоянные добавлены - 15 или 20 ком.
ставил П416 - приемник работал с ними значительно хуже.
Спасибо от parrot
Это плата за барьерный режим. Экономия на резисторах смещения ведет к применению СВЧ транзисторов. Популярность таких схем связана с появлением на руках большого числа аккумуляторов от старых сотовых телефонов. Ведь если его не сильно расперло то 10-15 миллиампер при 3,7-4,2 вольта с него можно не один день брать. Ну а те кто по старинке ориентируются на 9-12 вольт барьерную схему и пробовать паять не будут.
Делал "Ванюшу". Работал очень хорошо, особенно чутье у него было высокое. НЕ любил сильных сигналов по входу-приходилось крутить аттенюатор.
Стабильность частоты ничем не хуже, чем у любого подобного радио. На 2N3906 вообще не загенерил. Поставил 2Т326Б-запустился с первого раза. Амплитуда колебаний на катушке L2 была около 400 мВ.
Плавный подход к генерации получился сразу-абсолютно ничего не подбирал.
Схема регенеративного каскада ниже:
А если применить небарьерную схему, то и КТ361 хватит на тех же 6в питания. Была у меня когда-то свинцовая китайская батарея от фонаря, да забыл с зарядки снять.
Виктор, современные зарядки сами отключаются по окончании заряда, рассчитаны на блондинок, и габариты, и вес - полпачки сигарет, но стоят денег. Мне презентовали на днях - не нарадуюсь.
И я про то же, спасибо за замер сигнала на контуре - третий форумчанин, который дал цифру. Барьерный больше 0,5в и не даст - переходы зашунтируют контур.
Что и было рекомендовано выше.
