"... нельзя объять необъятное ...", Козьма Прутков
Последний раз редактировалось UR5FCM; 22.03.2019 в 16:34.
У вас R35 криво нарисован. Должен быть выше R12. И какое на нем падение?
Входной каскад УЗЧ должен при токах много меньше миллиампера работать. Например для массового с середины восьмидесятых транзистора КТ3102 ток в 50 мка не считается микрорежимом, то есть если вы сделаете 50-100 мка, то это полноценнейший усилительный режим. А 10ма это запредельно не так.
А сопротивление фильтра совершенно не обязательно должно одинаковым быть, просто одинаковое считать легче. В эпоху расчета на бумажке это немаловажно было.
ЗЫ: прочитал старинные статьи в журналах и удивился, что и для МП41 например 100 мка не микрорежим.
Я тут старинную табличку выложу, для транзисторов на порядок худших теперешних практически по любому параметру. Вы я вижу древностями пренебрегаете.
Да насчет детектора я понял надо вы пишите разгрузить, хотя у Виктора
CMGnikа там ваще стоит 1к.
Насчет генерации : на верхах много ....,а внизу немного не хватает. Приходиься крутить резистор генеоации грубо в стоке.
Добавлено через 6 минут(ы):
Не знаю, но у меня сейчас 2ма и ничего работает. Тем более в ващей статье сказано про ток 1 -3 ма .... 10 ма думаю просто потребеление от источника аыше.
Я древностями не принебрегаю. Эсть где то у меня и мп40 и гт4хххх транзисторы
Есть АС25 не помню точно германий.
Последний раз редактировалось UR5FCM; 23.03.2019 в 08:55.
В "моей" статье русским по белому написано что ток первого каскада резистивного УЗЧ должен быть 0,3-0,7 ма. А вообще минимально допустимый ток каскада считают так: берут максимально ожидаемую амплитуду сигнала на выходе и делят на обобщенное сопротивление нагрузки (резистор коллектора|| входное сопротивление следующего каскада) и умножают на три, это и есть минимальный постоянный ток. Лучше взять раза в полтора-два больше чтоб всякие температурные факторы не влияли. И все. Увеличивать ток еще больше лишь увеличивать вносимый каскадом шум. В схеме все считают. ФНЧ тоже считают. Ваш я называю научно-фантастическим.
Да уж .... добьемся тока 0.3-0.7ма .... ну какой тогда будет резистор R12.
Если при 5к он уже 500к . Я же сказал что меня так устривает.
Насчет фан тастики не будем показывать пальцем.
Он уже собран и работает.
Я и не показываю. Обоснуйте номиналы вашего фильтра и я поверю в его нефантастичность. И фантастическим я его из вежливости назвал.
